Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LIBHERR CUP 35530 Index21a/210 Service№0976214-01
    По умолчанию LIBHERR CUP 35530 Index21a/210 Service№0976214-01
    LIBHERR CUP 35530 Index21a/210 Service№0976214-01 Уважаемые мастера прошу оценить работу купленного б/у холодильника. Включение компрессора при температуре в холодильном отделении +6,5гр.С,работает 2,5 часа до температуры +1,5гр.С.Пауза длится 45-60 мин.Температура в морозильном отделении 21гр.С.Прошу ответить также сколько и какие термодатчики использованы в этом холодильнике.Спасибо и всех с Новым годом.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Холодильник 2005 г. Схема управления построена на одном датчике. Температуру в холодильной камере измеряют в банке с водой, на средней полке, через сутки-двое после включения. Неплохо посмотреть бы фото со спины холодильника и моторный отсек полностью. Холодильник должен быть установлен в отапливаемом помещении с окружающей температурой - теплее +18*С.
    Не зная этого я измерял температуру воздуха около датчика холодильного отделения после суточной работы без открывания двери.Меня интересует нормальный ли существующий режим работы? Я обязательно измерю температуру вновь и сделаю фото спины холодильника Спасибо
    Уважаемый 2vlad посылаю 5 снимков со спины холодильника.Прошу ответить.Спасибо
    Исполнен ремонт весьма печально , контур отрезан , ванночки для испарения конденсата нету , компрессор слабоват 160 ватт , родной стоял 190 ватт. Весьма сомнительная покупка .
    03.01.2009
    1,778
    Трудно что либо сказать. Холодильник залечили. Для сравнения - компрессор родной 200вт, установленный 160 (похоже б/у) - поэтому долго работает до отключения. Возможно и отслоение пластика на задней стенке в холодильной камере. Контур обогрева периметра двери отрезан - летом проём морозильной камеры будет мокнуть. Верно, и ванночки дренажной нет, дренажную трубку надо направить в какой нибудь сосуд для испарения воды, иначе за холодильником всегда будет сырость.
    Вряд ли стоит ожидать хороших рабочих показателей и продолжительной эксплуатации. До первой поломки и на помойку.
    имхо.
