Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Повредил пластик дренажный канавки для слива воды, чем заклеить
    По умолчанию Повредил пластик дренажный канавки для слива воды, чем заклеить
    Здравствуйте форумчане, при неосторожном размораживания холодильника повредил пластик на канавке, по которой сливается вода в дренаж в холодильной отделении, есть маленькое сквозное повреждение, Чем или при помощи чего, его заклеить, пока не залил термоизоляцию?
    24,938
    Спасибо за ответ, но тут же появились новые вопросы. Я правильно понял использовать для восстановления герметичности Жидкий пластик Cosmofen SL- 660.220, по ссылке там несколько разных вариантов? Перед началом нанесения Cosmofen обезжириваю поверхность и наношу его слоем примерно ? мм. Надо ли дополнительно чем либо армировать( например целлофан, ткань или ...) нанесенный слой Cosmofen? Наносить в один слой или несколько? Прилагаю фотографии моего варварского размораживания 3.jpg
    • Тип файла: jpg 2.jpg (148.9 Кб, Просмотров: 4)
    Теперь осталось выяснить почему здесь образовалось столько льда что его пришлось ковырять ножом.
    Это дачный холодильник. В конце этой осени отключили от сети, дом при моем отсутствии не отапливается и вода которая стекла замёрзла. По приезду на дачу надо было оперативно отбить лёд (хороший мороз был) и при спешке пробили пластик отверткой. После повреждения пластика холодильник не включался. Через два дня еду опять на дачу и хотелось бы запустить его и хранить продукты купленные на праздник. Подскажите, как правильно и надёжно заклеить, загерметизировать поврежденный пластик для последующей его эксплуатации. Вопросы в предыдущих сообщениях. ПОМОГИТЕЕЕ пожалуйста.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Важно, чтобы в дырки не попадала вода.
    Загерметизировал при помощи Cosmofen SL- 660.220, тема закрыта
