Добрый день.
Холодильник Bosch. Никаких других названий, табличек на нём нет. На передней панели Bosch cooler___**** и электроник контрол.
Трещит, свет мигает - с этим мирюсь, это, как я понял, у многих.
В холодильной камере температура ниже, чем хотелось бы, даже на максимуме вывернутой крутилки. Вот сейчас 12 градусов.
В морозилке сейчас -22. Мерял станцией. На нём самом никаких дисплеев нет - старенький.
Может месяц работать в таком режиме. А потом бац и разморозился. Потом неделю, две, три, месяц, два работает и снов чп. Иногда замечаю, что давно не включался и температура уже комнатная в холодильнике и морозилка уже начинает подтаивать. Почему-то не запускается компрессор. Помогает только выдернуть из розетки и минут через 10 снова включить - опять работает. Последнее время промежутки стали сокращаться и это стало напрягать.
Вызвать мастера, конечно, можно. Но не хотелось бы по ряду причин. Это крайняя мера. Может есть куда попинать, протереть фару, поджать контакт? Или может почистить что-то? Сзади всё чисто (конденсатор). Компрессор, когда работает, горячий, но руку не обжигает. Трубки не обмерзают(вне морозильной камеры). Может какой-то простенький датчик можно поменять самому?
Ответить с цитированием
