Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Thermo king lnd 50
    22.07.2012
    41
    По умолчанию Thermo king lnd 50
    Ребята Добрый день!
    Попал в руки реф с такой маркировкой, в частично разобранном состоянии.
    Нету ли у кого документации по данному девайсу с расположением узлов?
    Благодарю.
    22.07.2012
    41
    Нашел и собрал. запустил двигатель.
    22.07.2012
    41
    Двигатель работает, но ремни не крутят. если терморегулятор вращаю в зону плюсовой температуры загорается лампочка Heat и двигатель глохнет но не каждый раз. А при вращении в минусовую зону не происходит ни чего.
    22.07.2012
    41
    Ребята, на компрессоре есть смотровое окно, в нем должно что то просматриваться?
    22.07.2012
    41
    Ребята я в шоке уже 490 просмотров и ни одного ответа (совета)!
    08.03.2011
    4,896
    Как минимум, уровень масла.
    И каких советов ты ищешь?
    С этого Кинга, ещё Ленин на митинге речь толкал.
    Да и мало кто здесь автохолодом занимается.
    Фото хоть выложи самого агрегата,хулио на эти крутилки смотреть.
    22.07.2012
    41
    О спасибо!!!
    22.07.2012
    41
    Ещё фото
    22.07.2012
    41
    Когда вращаю терморегулято загораются соответствующие лампочки heat и cool.
    Щёлкают какие то реле, но передача на крутящего момента на компрессор и электродвигатель который являетс промежуточным валом для ремней вентиляторов и генератора не происходит.
    Я так понимаю что там не должно быть висомуфты?
    Прямая передача с вала на вал?
    22.07.2012
    41
    Сейчас попробовал рукой шкив между движком и компрессором а он гаряченный, там похоже шпонка какая то стояла?
    08.03.2011
    4,896
    Там нет электродвигателя.
    Манометры накидывал, компрессор то живой?
    08.03.2011
    4,896
    Надо смотреть то место,где движок с компрессором соединяются .
    Там муфта должна быть.Сверху вроде как окошко смотровое,загляни.Мож двигатель крутит,а компрессор не вращается.
    22.07.2012
    41
    Там снизу электродвигатель.
    22.07.2012
    41
    Сейчас отсоединил компрессор от двигателя.пробую вращать шкив он на компрессоре остался он не шевелится.
    08.03.2011
    4,896
    Значит, всё.Клин.
    22.07.2012
    41
    Вот он
    22.07.2012
    41
    Это надо новый компрессор? Или его можно реанимировать?
    08.03.2011
    4,896
    Ты сними компрессор полностью,чтобы убедиться.Посмотри,в каком состоянии сам коленвал,в месте крепления к шкиву.
    Вообще, странно что они у тебя соединены.
    Шкиф с валом.Обычно при клине,вал ломается,и муфта болтается там внутри.
    А по ремонту, конечно всё ремонтируется.
    Только цена не кислая будет за ремкомплект.
    22.07.2012
    41
    Он на трубках с фреоном упирается они короткие. Их откручивать?
    08.03.2011
    4,896
    Смотри по месту,не могу подсказать.
    Именно такой не снимал .
