Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ока-6м-206-1 1993 г.в.
    По умолчанию Ока-6м-206-1 1993 г.в.
    Товарищи. Помогите с советом.
    Приехал через 2 недели, а там...
    Ока-6м 1993 г.в. пытается завести компрессор: жужжание П/З реле и слышен звук начала работы двигателя, после чего всё отключение. Через пару минут опять всё по новой.
    Литовские компоненты.
    Обмотки двигателя прозвонил. 30 + 6= 36 Ом.
    Снял реле, почистил контакты. Не решило проблему. Положение реле как и нужно - верх сверху.
    компрессор менять. Ну и реле автоматически.
    26.07.2010
    759
    + Замена мотор компрессора в комплекте , замена фильтра осушителя , заправка фреоном
    Это сколько денег-то надо...А ведь двигатель компрессора вибрирует при попытке запуска и тут же глохнет
    14,261
    Замерь ток при этом "вибрирует"! В норме ток будет ампер 6-8 для твоего случая скорее всего.
    Но компрессор и так свое давно отработал, его ресурс всего 15 лет в идеальном случае. Поставки их из-за "рубежа", из Латвии, прекращены после развала СССР, т.е. после 1991 года.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Когда делают разряд в сердце, тело тоже вибрирует..... Но не всегда получается оживить...
    kolossi, найди хорошего мастера, он точно найдет белорусский компрессор ск140 и у него точно есть фреон-12, который тоже уже вышел из оборота, или правильно подберёт и установит современный компрессор на R600a, да это конечно недешево, но холодильник ока-6 того стоит, да и судя по фото он у тебя ещё не гнилой.
    14,261
    Да как-то компрессор на 140 кКал/час при испарителе 40 литров и температурном режиме "минус 18, не выше" это как-то слабо!
    Там даже реле Р4 с током защиты порядка 2 А.
    Потом на них стояли "русские" компрессора-бочонки на 175 кКал/час или 200 w.
    Так и есть - видел на них таблицу, в ней нет температуры испарения -23,3 градуса, а есть только минус 25, что соотвествует стандарту CECOMAF, это процентов на 30 слабее нашего стандарта.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 02.10.2022 в 09:37.
    Потом на них стояли "русские" компрессора-бочонки на 175 кКал/час.
    Нормально, в 90-е выбора не было как такового, ставил ХКВ-5, ХШВ-6, справлялись, а позже СК-140 стали универсальной заменой почти на все, особо не заморачивались, да и этому были рады..., в южных регионах конечно пожалуй маловато будет, в умеренных широтах нормально.
    Для нормального мастера проблем не будет. Выбор компрессоров есть широкий и фреон тоже не проблема: 406, 22+142, 600 да и 12, при желании, можно найти - его никто не запрещал
    п.с. в столице тем более..
    14,261
    Да видал я эти стосороковки в деле - из 4-х пластин под термостатом выкидывали три, и холодильник, легко летом дающий минус 39,5 еле тянет минус 14....
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Как только разговор за цену происходит, сразу Ока эта отправляется к холодильным праотцам!
