Показано с 1 по 2 из 2
Тема: haier ua36naieaa и ab362aceaa
    Восклицание haier ua36naieaa и ab362aceaa
    Добрый день!
    Проблемка в следующем: 2ва наружных блока, при работе на тепло, обмерзают газовые трубки с кранами, переключаем на холод, постепенно оттаивают, но начинает образовываться наледь на трубке после ресивера. Давление 6ка. Другой блок, при работе на ХОЛОД, так же обмерзает газовая трубка с кранами. 3И блок, тоже магия, конденсат на газовой трубке, а давление вообще 2.5! И самое интересное-ещё два блока, так они обмерзают до такой степени, что прям страшно: газовые трубки, ресивер почти полностью и трубка после ресивера, идущая в компрессор. При чем все хорошо холодят, забирают не меньше 18 градусов из помещения, выдают 8-10 градусов. Единственное, вентиляторы внутрянок двух последних, которые сильно обмерзают, не посмотрел, но вроде как один из них, переключай, не переключай, работает на одной скорости. Заломы есть возможность посмотреть только на видимых участках. Да и не должно их там быть, кондеи стоят с 2017 года. Единственное, на последнем и предпоследнем был ремонт, на одном паяли теплообменник наружного(калачи), на втором, горе монтажники умудрились на 40 метровую трассу, в самом конце впаять кусок меньшего диаметра. пришлось перепаивать, для надежности под азотом подержали, отвакуумировали, заправили. Единственное там есть такая помарочка: заводская заправка 3,300, а если жидкостная трасса длиннее 5ти метров, то еще на каждый метр по 65 грамм. Так ли это? Или шильдик не правильно написан? Может бракованное оборудование?
    3,491
    Не поленитесь, найдите таблицу, график зависимости температуры фреона от давления.
    В кондиционировании, обычно, температура испарения - +5 град.
    Ну, от этого и плясать.
