Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильная Камера (Гарманже) размер 180смХ260см
    По умолчанию Холодильная Камера (Гарманже) размер 180смХ260см
    доброго времени суток уважаемые знатоки! помогите пожалуйста советами новичку!*help*
    проблема обмерзает трубки (паук) после трв но сам испаритель или как правильнее воздухо-охладитель не охлаждается! началось всё это после того как разобрал и собрал его в помещении, до этого стоял на улице! собирается как лего,сэндвич панели не знаю как правильно выразиться! первый раз когда собирал на улице, собрал систему так как они разбирали по фотке! отвакуумировал, запустил и все работало по часто включался на оттайку! спустя год разобрал свё, пока собирал каркас ребята погнули трубку на испарителе и сломали. тогда я обнаружил что фреон подавался через обратку! а трубки подачи работали как обратка! IMG_20220909_191104[1].jpg фото перевернут на бог извиняйте!решил всё переделать как положено! запустил работал отлично но не долго, через 3 дня накрылся компрессор, кстати о компрессоре стоял наружный блок от кондиционера! родной сказали давно сгорел! наружный блок toshiba модель ras- 13n3ah-e на 22 фреоне! нашел другой наружный блок по мощнее 24ку тоже на 22 фреоне временно чтоб поработал! подключил его начали обмерзать трубки(паук), поставил новый трв тоже самое! длина трубок увеличилось на 3-4 метра! обратная трубка испарителя теплый, температура не падает +28 в камере. колдовал вентиль ничего не изменилось! второй вопрос есть по слабее наружный блок его поставить или оставить то что по мощнее? спасибо кто откликнулся!
    1 х Был на гусе
    31.07.2025
    10
    Без цифр давлений и температур вам никто ничего не ответит. Экстрасенсов тут нет
    А вообще, очень похоже на утечку, либо клин трв. Чтобы отличить одно от другого нужно знать давление на нагнетании и всасе
