Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Атлант ХМ5124 стоит ЛИ ремонтировать?
    По умолчанию Атлант ХМ5124 стоит ЛИ ремонтировать?
    Добрый день.
    Простой ,,колхозный,, вопрос:-
    .1. Стоит ли заморачиваться с ремонтом Атлант ХМ5124,?? год покупки 2017, по словам ,,мастера,, утечка хладагента или через контур подогрева перемычки, или в испарителе холодильной камеры.
    2. Все т.н. ,,,мастера,,, типа с ,,Авито,, понавешали мне ,,лапши на уши,, аж голова клонится...
    3. А может из г. Курска кто поможет с ремонтом или хотя бы справильным выбором из вариантов ,,ремонтировать,, или ,,выбросить,,.
    Спасибо.
    20.06.2016
    1,346
    Неудачная модель, частичный ноу фрост, несите в помойку
    05.09.2022
    30
    что значит, улечка или по контуру, или в испарителе х/к. у утечки по испарителю х/к есть свои чёткие симптомы. и та, и другая проблема решаемы. зачем выкидывать холодильник, ремонтируйте.
    - Симптомы типа "отслоения пластика в холодильной камере" отсутствуют.
    - чЕт там ""булькает" при выключении в районе перемычки между камерами.
    - Следы коррозии металла на поверхности перемычки между камерами отсутствуют.
    Учитывая склонность "колхозников" платить дважды, посоветуйте на какие "подводные камни" обратить внимание в случае принятия решение о ремонте Атлант ХМ 5124:
    - А (вырезаем на... контур подогрева перемычки) и
    - Б( ставим те "кохозник" навесной испаритель в холодильную камеру)
    05.09.2022
    30
    на задней стенке холодильной камеры намерзает лёд толстым слоем?
    05.09.2022
    30
    ты создал тему, а не написал, что у тебя в холодильнике то сломалось, зачем изначально мастера вызывал? симптомы какие у больного?
    . симптомы такие:
    - на дисплее сначала появилась индикация "н" с мете обображения температуры мк , т.е. высокая температура в мк.
    - при этом температура в хк отображалась корректно, согласно заданной "8".
    (по какой то причине заданная температура "-16" в мк не достигалась.....)
    - хорошо,......давим клавишу "отключить хк, клапан щелкает, хк "отключена" хладагент идет сразу в мк>>>>
    >> через часов 5 температура на дисплее в морозильной камере "-16" т.е. заданная достигнута.
    хорошо..... т.е. страааннноо.... .
    - хорошооо, включаем хк клавишей, ставим ..температуру в хк "2", ставим с мк "-24" ----уезжаем--- (пусть "молотит").
    -- (бросаем в мк датчик температуры, (беспроводной wifi) - смотрим на смарте - температура в мк "-18"" ...
    .. странно....вроде бы работает.
    - наступает утро.... смотрим на экран смарта- температура на моем датчике +10 (на том который мы положили в мк)...
    ... возвращаемся к себе в "колхоз"" (что то пошло не так...((( ).
    заходим и видим: на дисплее "н" "н" , т.е. все плохо, компрессор "молотит".....
    - давим пару клавиш на блоке управления:
    - на дисплее показатели реальной температуры с датчиков + 10 в мк, и +15 в хк.
    -дергаем вилку из розетки..... чёт там типа "булькает" в районе перемычки между камерами.....
    И льда никакого нет нигде ни на задней стенке.. нигде.
    ? чёт там кудато видать "повытекало"... ..
    лады... пациента првезли в гараж в большом "долхозе"" вызвали мастера:::
    диагноз мастера (предположительный)
    ...утечка хладагента или через контур подогрева перемычки, или в испарителе холодильной камеры....
    как то так.
    05.09.2022
    30
    так пусть бы мастер обрезал контур обогрева двери и перезаправил его. почему не стали ремонтировать?
    В колхозе "финансовый кризис". А так то ремонтировать стоит ?
    И на что обратить внимание при ремонте ?
    (Естественно никто не расчитывает на установку электрического нагревателя вместо штатного).
    Просто - На что обратить внимание ? "Мастера" ныне какие с уклоном "а давайте компрессор откусим" стали по большей части... .
    Psps (в связи с отсутствием возможности редактировать предыдущее сообщение).
    добвлю...
    мы предположили, что температура с датчика не соответствует фактической.... и..
    просто решили немного "подкорректировать" сообщения от датчика мк, как "настоящие колхозники" установили в цепь датчика температуры мк дополнительное сопротивление, т.е. при включении функции в блоке "покажи температуру с датчиков" были показания реальной температуры "- 16" на диплее были>>>после установки дополнительного мопротивления @n@ ком на дисплее отобразилось - 21...копрессор естественно отключился, т.к. заданная температура была "-16".... типа проверили.... работу блока.....просто проверили......
    отсюда возник логичный вопрос: - а если "колхозникам" не нужна морозильная камера ?
    но атлант хм 5124 не предусматривает возможности отключения мк программно,
    - нельзя ли ? установив в цепь датчика температуры мк сопротивление соответствющего номинала, при котором блок управления считает температуру этого датчика как "-24" получить требуемое "отключение морозильной камеры" ?
    (т.е. блок видит и поддерживает температуру в хк например заданную +4, в морозильной камере с датчика будет всегда
    "- 24....или сделаем максимум что видит блок "-40" и компрессор будет работать только по сигналу из ХК.
    Прокатит такой вариант отключения МК в случае отсутствия необходимости еЁ использовать ?
    Если и прокатит то ненадоло, излишки мощности погубят компрессор
    Так быстро газ уходит по нагнетанию, контур отрезать и ещё поработает холодильник.
    Если и прокатит то ненадоло, излишки мощности погубят компрессорТак быстро газ уходит по нагнетанию, контур отрезать и ещё поработает холодильник.
    Спасибо! За информацию.
    Сделаем, сообщим итоговый результат!
    на ютубе наберите ремонт холодильников в Курске
    Тады можно к цыганам с тем же успехом зайти......, вон напротив дворец достраивают.....
    А если по теме то :
    1/ Симптомы "больного" они мной неверно были интерпретированы, т.к. не из этой сферы мы "колхозники" .
    А с моих слов "Мастер" тоже преположения высказывал.,вообщем и мастерам зря мы голову забивали своими ..."А может
    ...хххххххххх""..
    2\ Мастер приехал - нуно "вскрывать систему"....... и .....и.....
    .....А при вскрытии система то заполнена показало, А компрессор то ееееееле качает т.е.
    на Вашем языке "потеря производительности компрессора" причем критического уровня. !!!,
    Компрессор в утиль, поставили новый, ...........больше пока проблем нету (по дереву постучал)..
    Бум смотреть чЁ будет далее.........
    Вот Вам и симптомы... то морозит только ХК, то вроде как морозит и МК, а потом ваааще не морозит, а может "дыра в перемычке" а может в "испарителе" а может...... зря мы тока время тратили. ....
    Вскрытие сразу показало - Компрессор в ""утиль""!!
    Как то так.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    +500%! А замена компрессора, это врят-ли. Не пройдёт и 2 недель - отпишите результат.
    Да не вопрос.
    + Распишу как отключить МК в этой модели нажатием кнопки.
    Так на то и вскрытие, а по описанным тобою симптомам
    .. даже к цыганам за гаданиями ходить не надо, да и шаманство тоже диагноз даёт только приблизительный.
    Чего боялся на то и нарвался
    .. даже к цыганам за гаданиями ходить не надо, да и шаманство тоже диагноз даёт только приблизительный. Чего боялся на то и нарвался
    Так то да, ,,но я не понимаю...., Ну ладно там 10 лет,... холодильнику меньше 5 лет, а ,компрессор сдох,,, и ,,некачаеть,,,....
    Это обычное дело для ,техники АТЛАНТ, или просто ,колхозникам,, не повезло?
    М второе, подскажите,исходя из опыта Вашего, ---- вот выставили на дисплее -18, какова т.н.,вилка,, отключение включение ? При заданных то -18.?
    это сильно зависит от многих причин.. какая температура/влажность в помещении.. как часто дверкой хлопаете.. какая/чем/как часто загрузка холодильника.. вобщем тяжелый вопрос
    Уяснил. Мы ж все такие....А вот почему и т.д.
    Но мы ж из ,,колхоза,, вот и спрашиваем.....всякую..х...
    Так то цифры:
    1.Задано -18.
    2.При отключении в МК по датчику имеем -22 на дисплее.
    3. На моём датчике установленном в МК при отключении цифры 23.6
    4. Включение при -17 по датчику МК.
    Как то так.
    Тут конечно фактор ХК влияет, т.е.запуск может и идти от датчика в ХК.
    Можно конечно ХК отключить кнопкой на блоке управления, тогда будет ближе к истине, будет включение только по датчику МК.
    НО, всё-таки считаю что датчик МК врёт на 2..4 градуса в диапазоне -20...-25.
    Если чуууть..подкорректирую, установив в цепь датчика сопротивление хх кОм, где хх вычислим установив переменное сопротивление 0....50 кОм и сравнивая показания с моим дополнительным датчиком......
    План бестолковый? Или нет?
    Не ну так то если два датчика рядом положить, померять сопротивление при -20 сильно сомневаюсь что а Атланта так прям и снимем ааабсолютно одинаковое значение сопротивления....
    А блок управления тут довольно ,,тупой,, и пространства для коррекции не предусмотрено.......
    Вот сейчас опять мой датчик -25,, датчик в МК -22 ...команда отключить компрессор из блока в наличии.
