в СССР былии такие оконные кондиционеры БК 2500 (там еще версии 1500, 2000 и прочие есть)
Есть несколько таких штук.
Задача сделать пару осушителей воздуха для небольшого помещения.
Да так можно, делают на ютбе куча роликов это подтвержлдает, для моей задачи справляются достаточно результативно.
Так в чем вопрос, я не профи в кондиционерах и холодильниках поэтому ищу помощи тут, за самый дельный совет готов скинуть символическую копеечку!
Если установить два испарителя увеличив площадь контакта с воздухом, таким образром конденсироваться вода должна чуть быстрееили нет вообще не будет работать, как их нужно подключать последовательно или паралельно, точно от такого же планируется взять второй испаритель, больше ничего не будет переделываться только корпус немного чтобы воздух продувался насквозь.
Если вообще выкинуть испаритель и вмето него поставить такую же точно часть конденсаторного блока, т.е. вмето импарителя один в один использовать конденсаторный блок от другого такогоже.
В этом случае вообще будет чтото работать или нет
испаритель должен быть чуть слабее или наоборот производительнее или если взять один в один тоже будет ну если капиляки и прочие нюансы правильно подключить?
про обледенение п прочее кпд не так важно, достаточно чтобы просто точка росы была и поп площади чем больше тем лучше,
Ответить с цитированием
поправим.
