Сообщение от
iscander
речь, очевидно, идёт о трв - инжеккторе впрыска жидкого х.а., предназначенного для охлаждения компрессора при работе в низкотемпературном режиме. оно с фиксированной настройкой и регулировке не поддаётся. по мануалу carrier, допускается обмерзание крышки компресссора со стороны двигателя при работе в режиме ниже -10с. однако, часто можно видеть и несколько большее обмерзание, но до блока цилиндров - недопустимо. исли есть полная уверенность в количестве заправленного фреона, теплоизоляции термобаллона трв и правильность его установки, то. видимо, стоит задуматься о его замене, - трв со вставкой "00" (минимальной). по крайне мере, его легко оттрегулировать на нужную величину впрыска. но всё таки, прежде чем прибегать к таким кардинальным мерам, стоит ещё раз тщательно проверить работу всех узлов холодильного контура.
успехов!
