Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Иней-шуба на обратке
    По умолчанию Иней-шуба на обратке
    Приветствую всех, после замены компрессора такая вот ситуация(фото с " шубой" на обратке). Полазив в инете понял что фрион перезаправлен. Менял мастер, связь с ним утеряна! Модель холодильника на фото, режим на минималке, клапан Шредера поставлен. Заправлял 600-м. Холодильник работает нормально, но кажется что морозит черезчур, на фото видно как пластиковый отсек как бы начинает замерзать, да и по ощющениям стал морозить холоднее прежнего. Вопрос, как павильно стравить лишний фреон без манометра и оборудования? В инете вроде нашол, но непонятно толком,толи отключать холодос толи на ходу стравливать. Руки из правильного места). Нового мастера советовать не нужно) накладно). И ещë , фильтр тоже он менял. Спасибо.
    24,938
    оно на вакууме работает....))
    т. е. без насоса не стравить?
    Только с отключённой и то можно ошибиться и запустить воздух, да и лишку газа запросто можно повыпустить вслепую, то есть промах обеспечен процентов на 99, даже контроль по манометрам при наличии опыта не всегда даёт искомый результат.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    А что значит " связь с ним утеряна? " Ваш номер у него в черном списке?
    Это я понимаю что можно накосячить) Но всë же стравливать значит при выключенном холодильнике? По секунде думаю не перетравлю) Время достаточно)
    Нет , я потерял контакт.
    После 3-х пшиков) буду ещë пробовать)IMG_20220627_093832.jpgIMG_20220627_093832.jpg
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    После стравливания не забывай колпачок накручивать на КШ, нипель вакуум не держит. Мастера это знают и запаивают трубку.
    Возможно оттайка барахлит. Цикла вкл/выкл скорее всего нету. Это уже не нормальная работа. Нужно сначала проверить всё ли работает и потом стравливать. Стравить можно отключив холодильник и минут через 10 через заправочник вытравить немного, правда есть риск вытравить больше чем надо.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Непросто не улыбнуться... )))
    18.02.2011
    439
    Оно конечно ежели ниппель вакуум не держит, то колпачок его непременно удержит ))
    1 х Был на гусе
    9,591
    Качественный, грамотно установленный колпачок космос удержит... )
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Есть и те, кто не запаивает, вполне себе успешно оставляя КШ на холодосах! Есть пруфы по недержанию?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    вполне себе успешно
    Оно ещё не просто себе, но и для потомков вероятных... Однажды на одном из первых изобутановых холодосов, не читая, принялся выпаивать заправочник, то ли вовсе не стравливая, то ли полностью не стравив... Нюхну, подумалось немного фосгена, и ладно... В итоге мало того, что собственную морду лица подпалил, так и холодильник едва не сжёг. ) Запаивал в крайнем случае, но и вертаться приходилось за забытым КШ... )
    И как минимум детей выгонял при ремонтах... Кто, запамятовал, для устрашения противогаз надевал? )
    Бывало, фатальных случаев избежал, но на перезаправку бытовика 12-ым нарывался, неродной колпачок прижимал клапан, после второго раза стал обращать внимание на высоту колпачка, и стараюсь не раскомплектовывать шредер, они от разных производителей внешне могут незначительно отличаться
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Вообще КШ дважды не использую! Следовательно колпачок всегда родной! Вторичка только на опрессовку и пр.
    "Я ему специально на полкрутки недокрутил, на полвинтки недовинтил.. Зачем я так сделал? А чтобы он про меня не забыл"..(с)
    1 х Был на гусе
    9,591
    Хм... Тоже вопрос дисскуссионный... Доводилось на абсолютно новый КШ б/у колпачок накручивать, потому как при затяжке даже просто пальцами чувствовалось, что резинка превращается в амёбу... )
    31.05.2014
    166
    Советов потребителю можно сформулировать в 10 предложениях. У нас здесь 90% обращений заканчивается советом - общаться к мастеру. И это верно -1000%!!! Данный вопрос из этой серии. На r600 не герметизируют заправочную трубку только пионеры.
    Как правильно стравить?
    1. отключить холодильник на 48 часов с открытыми дверми.
    2. стравить немного газа - нажав на нипель 3-5 секунд.
    3. закрыть колпачок кш, закрыть двери холодильника.
    4. включить холодильник и через 1 час проверить обмерзание.
    5. при повторе отключить холод на 3 часа с открытыми дверми и повторить с п.2
    или вызвать мастера и он за 1 час отвакуумирует и заправит по весу.
