Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Перевозка холодильника боком
    По умолчанию Перевозка холодильника боком
    Подскажите пожалуйста, какая трубка должна быть направлена вверх, чтобы масло не утекло в систему при перевозке боком.
    Далеко не утечёт, главное что бы встряска была не сильная, а то внутри компрессор слетит с посадочных пружин.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Можно добавить - постоять вертикально перед включением, минут 30. А за это время почитать инструкцию.
    имхо
    Хочется чтобы совсем не утекало, страшилок начитался про возможный засор капиллярки... Всё же, какая трубка должна торчать вверх у этого компрессора 1 или 2? 2.jpg
    По правилам перевозки на боку, трубка на выход должна торчать вверх, чтобы туда масло не ушло и дальше по системе, уже с помощью компрессора не разлеталось.
    Если в входящую трубку натечёт, то не страшно, компрессор всё обратно всосёт.
    Я правильно понимаю, что выходящая трубка номер 2 и она должна торчать вверх?
    Если правильно, тут есть ещё один момент, в инструкции по перевозке компрессоров Еmbraco на табличке видно, что как раз трубка на выход, должна быть внизу, а входящая вверху, то есть всё на оборот.
    С чем это связано? С тем, что в компрессоре с завода уже есть масло и на трубке выхода есть клапан, а на входе нет? Тогда получается не важно на каком боку везти, на выходе есть клапан, на входе если натечёт, то обратно стечёт и ещё потом всосётся с помощью компрессора.
    Или это связано с внутренней конструкцией компрессора, пружинки там какие-то, от тряски могут повредится если трубка на выход торчит вверх. А масло с завода вообще не льют и нечему там вытекать?
    08.03.2011
    4,904
    Про засор капиллярки при перевозке -шедевр.
    и ведь разойдется по интернетам..
    Похер какая, меньше читай всякой хрени в интернете. 1-я внизу, то масло соберёться в петле и далее никуда не потечёт. При установке вертикально моментально вернётся в компрессор. 2-я внизу, то масло в трубку течь не будет, т.к. там поршень(плунжер) и клапана. И далее пост №3.
    Всегда вожу, чтоб нагнеталово было сверху. Это трубка под номером 2.
    Правильно возитьтак чтобы дверь не пыталась открыться, то есть навесами вверх, а насчёт тряской дороги, привезли ларь, вот уж его то никто не будет бытаться положить на бок, по трясучему зимнику, это 150-200 км "гребёнки"набитой к концу зимы, так компрессор с пружин не соскочил, а вот обмотки не прозванивались, по всему колодка соскочила с проходных контактов, пришлось ларь обратно везти
    08.03.2011
    4,904
    Ага,и будет предание,что моторы 600-й серии, практически все легко перевозимы.Но стоит перевезти 134-го,и всё.Засор обеспечен!
    6,681
    Правильно возить так чтобы дверь не пыталась открыться, то есть ...
    т.е. дверь заклеивать парой полосок молярного скотча...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Одной пары бывает мало, если дверь тяжёлая... Рвёт его. И не знаешь иногда, где качнёт авто, где ямку поймаешь. Да и на холоде малярный скотч может тупо отклеиться, и не только малярный... ИМХО, самое оно - весь холодильник укутывать плёнкой: и дверь не откроется, и сушить/мыть холодильник потом, если что, не надо...
    6,681
    Тады, если сомневаешься, наклей в 2 слоя и три полоски. А по части отклеиваться на морозе... не замечал ни разу за 30 лет...
    Привозили с Финляндии холодильники полные фуры лежа и не одного засора. На 134.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Это хорошо, что у Вас хлопот меньше было... У некоторых (не у меня) обычный, прозрачный скотч отклеивался.
    Оно лучше уж картоном обложить и верёвкой обмотать, коли плёнки упаковочной/защитной нема.
    6,681
    морду надо бить за прозрачный скотч или заставлять использующих его удалять потом ...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Если удалять сразу, то легко оттирается обычными женскими духАми... Но есть нюанс: холодильник должен быть изготовлен качественно...
    3,428
    Я как-то раз приклеил на настенный кондей скотч канцелярский.
    Потом 2 дня клей скотчевский оттирал, после этого блестящая поверхность стала матовой.
    Есть какая-то спец жидкость для удаления скотча, но как на нее отреагирует пластик?
    6,681
    ага... "шаннель" - самое то
    6,681
    Ты как-то с полгода назад уже муссировал эту тему... вспоминай, чукча, вспоминай...
