Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Большой расход R22
    Вопрос Большой расход R22
    При работе холодильной установки на базе винтового компрессора Mycom идет большой расход фреона, видимых утечек нет. Может масло не то?
    Оригинальное было Mobil Arctic( синтетика), а сейчас Zic SK 68 Super Freez:confused:
    Когда заменили масло? расстояние между испарителем и компрессором? уровень если есть контроль в испарителе повысился ,понизился ? чем определяете утечку?
    расход где? на теплообменник испарителя? (по системе) или вы по паре баллонов каждый день доливаете?
    масло заменили в ноябре 2009; уровень фреона понижается в испарителе( стоит датчик уровня), также наблюдается снижение уровня в ресивере( смотровое стекло),дозаправку производим примерно раз в два месяца по 5 баллонов, но это чтобы держать минимум; утечки пытаемся определить только лишь визуальным путем(наличие масляных пятен) или обмыливанием; расстояние от испарителя до компрессора 4 метра (компрессор внизу, испаритель вверху)
    Последний раз редактировалось Andrey74; 27.06.2010 в 04:16. Причина: добавление фзазы
    не блин... фреон,- не бензин. агр. на нем работает, но не переробатывает. у меня вообще золотое правило есть, если заправляешь - ищи утечку, не нашел - значит схалтурил! куда-то же он (газ) девается? 5 балонов в 2 мес? да это просто свищь какой-то! поищи в стене, на конденсаторе, пройди по испарителю. а за цену 5 бал. 22 можно и очень приличный течеискатель приобресть, плюс на пиво останется
    я на одной большой камере, (исп. на 100 квт) морозилке, тож долго до истины не доходил, а потом на слив талой воды с испара посмотрел - и сразу понял где собака порылась! на земле и на воде была четкая масляная пленка утечка (и не одна! по пайке калачей (поворотов на 180 град...) видно перегрелся при оттайке... тенов там блин ого-го! на хорошую баню хватит.
    14,261
    может - добавить уф присадки чуток?
    и потом с фонариком и очками...
    а утечка действительно приличная - получается баллон за 12 дней, это килограмм в день!
    03.10.2008
    1,389
    Ищи утечку!! скорее всего по конденсатору..
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    когда найдешь утечку(а в масле от утечки ты поскальзываться должен) посмотри уровень масла...
    24,938
    чудес не бывает не можешь найти мылом или течеискателем бери лампу галоидную типа скажем лг-7 и опять ищи! бывает находил там где электронный пасовал. тем более это 22. его отлично ловит. кстати там теплообменка то не водяная?
    мож там какая добрая бабушка уборщица ходит раз в полчаса и тазик с маслом выливает, чтоб на пол не переливалось, ей же мыть
    у моего знакомого случай был на этиленовый ф-койлах, в офисе. за месяц 100-150 кг, при заправке около 800. пол года искали, пока таджичка уборщица домой не уехала, а на ее место русскую не взяли. трубы шли через ее коморку, ну она баночку и поставила... чтоб на пол не капало а трубы на расстоянии 15-20 см от пола и всякой лабудой закиданы, на банку никто внимания не обратил, три раза смотрели...
    спасибо большое за советы! будем искать! вот только с испарителем проблема- он запрятан за обшивкой и изоляционной пеной( вот такое у нас производство), а конденсаторы фреона кожухотрубного типа с водяным охлаждением, но ни масляных разводов в воде, ничего такого нет; уровень масла не падает( видно по смотровому стеклу); есть небольшая капля масла на выходном валу компрессора, но чтоб такой расход из -за этого??!!
    24,938
    отсоедени водяную магистраль и течеискатель внутрь. можно ишшо презерватив вместо электроники использовать. дёшево и сердито!))
    Еще одна отмаза для жены, зачем презики в бардачке лежат!
    если брать флот,то 5 баллонв за 2 месяца по 22.7кг.-это норма.а так ищи утечку.однозначно вскрывай кондёры и смотри трубки.,а так же по трубопроводу.
    А Mycom большой респект.(только если не Москва его сделала) Азиаты вооще красавы.
    24,938
    Mycom то молодцы.. вот тока обслуга такая его упорет враз.
  1. Ответов: 226
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 17:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 16:03
  3. Как узнать массовый расход хладагента у компрессора?
    от Humidifer в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:50
  4. Расход топлива TK 3.66
    от atlant_n в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 20:48
  5. Большой расход топлива! LT35 volkswagen
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:37
