Показано с 1 по 7 из 7
Тема: масло!
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    199
    По умолчанию масло!
    Всем мастерам привет занимаюсь автокондиционерами уже 3 года , недавно друг попросил посмотреть сплит систему у него дома( сказал что не дует совсем ), чё да как примерно представление имею но конкретно с ними не сталкивался, при осмотре обнаружил трещину на трубке высокого давления возле соединения с внешним блоком , через эту злорадность весь газ-то и вышел , вследствие чего была отрезана трубка вновь за вальцована и прикручена на место далее вакуумирование, далее заправка r22 , и вот тут стоп!! теперь вопрос??? а как же масло для компрессора? и надо ли оно там вообще ? НАРОД! подскажите какой вязкости масло надо использовать? какое количество примерно на 100г для R-22, и последние я так понимаю оно заправляется вместе с газом или там раздельная система смазки ? Заранее огромное спасибо!
    система смазки едина для всех систем фазового перехода (на винтах правда масло отделно подается, но это конструктивная особенность) а так везде хладагент и масло должны быть взаимо растворимы, иначе каши не сваришь... если знаешь какое масло, то долей примерно 15-20 % от объема фреона, марку масла надо уточнять по марке кондея. на 22 может быть и минералка, и полусинтетика и синтетика..., но, если в месте утечки лужи масла не обнаружено, можно и так заправить, масла в системе должно хватить. кстати, есть еще момент с кислотностью масла... особо актуально для синтетических видов.( они при контакте с влагой образуют кислотные соединения)
    24,938
    устранил утечку -заправляй!
    Просто и понятно, без лишней тягомотины! А то я и вправду тут развел дискусс...........
    06.06.2010
    199
    Ну ладно ладно,сильно не ругайте всё понятно ))) Парни огрм спасибо за ответы !
    06.06.2010
    199
    Счастье
    заправил всё работает )) испаритель выдаёт +5 при +35 на улице я так понемаю это вроде нармуль ?!
    03.10.2008
    1,389
    Замерь температуру на входе и выходе из внутреннего блока -если разница 10 -12 град.-то нормуль.
  1. Масло BSE 170
    от leo97 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:07
  2. масло sp-10
    от снегирь в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 17:33
  3. Масло для С-КО 160
    от fredi5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:49
  4. масло BSE 32
    от super oleg в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 16:06
  5. масло BSE 32
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 11:41
