Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Haier cfl633cx. Компрессор запускается не с первой попытки и слабо холодит
    По умолчанию Haier cfl633cx. Компрессор запускается не с первой попытки и слабо холодит
    Здравствуйте. Модель холодильника cfl633cx. Куплен 9 лет назад. Была первая проблема. Стал мигать свет в холодильной камере, не стартовал. На плате управления нашел вздувшийся кондер 25 в 680 мкф. Заменил, все заработало. После этого холодильник проработал 7 дней без проблем. Теперь внезапно начал издавать сигнал тревоги, компрессор остановился, вентиляторы работают, просто гоняют теплый воздух. Попробовал заменить все конденсаторы по очереди. Не помогло. Все работает, компрессор не запускается. Но если передергивать вилку питания, то с десятой попытки компрессор все-таки запускается. Но работает странно. За час работы температура в холодильной камере +21 градус, в морозильной +8 градусов. Подскажите, в какую сторону смотреть? Может шим контроллер навернулся? Первый раз свой холодильник чиню.
    Интересно , если бы ты купил "Тесла" тоже бы сам решил отремонтить?
    Вы хоть представьтесь, вы электронщик или пользователь, или холодильщик....?
    24,938
    Ну и контингент форума. Как в говно наступил. Один спрашивает кто я по жизни, другой просто обосрал. Вообщем на другом форуме подсказали что скорее всего релюха 12 вольт сдохла. Поменял, все заработало. Проблема решена.
    24,938
    тебе тут никто ничего не должен.
    В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
