Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Свияга 3 проблема
    По умолчанию Свияга 3 проблема
    Подскажите. Свияга 3 компрессор КВ-120 после включения компрессор работает нормально, долго, холодит, на морозильной камере появляется иней. Через некоторое время смотрю - иней в морозилке растаял - капли воды, компрессор включается на 3-4 секунды, слышно как он замедляется и щелкает защитное термореле, компрессор останавливается. Через несколько минут опять включается на 3-4 секунды и останов и так повторяется. Еще нет перегородки между морозильной камерой и холодильной - утеряна. Если дать постоять несколько часов и включить - опять все повторяется. В чем может быть причина?
    Компрессор горячего клина ловит, на замену, если холодильник того стоит.
    14,261
    Попробуй при работе сделать ему наклон на одну сторону (подложив брусок и т.д). Идеально, если перепробовать перемещать брусок под все стороны, чтобы поймать оптимальный наклон. Если масло ушло в агрегат, его оттуда сложно выгнать.
