Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Дозаправить r22 r410a что буде? Можно так делать?
    07.07.2017
    36
    Смех Дозаправить r22 r410a что буде? Можно так делать?
    Чудо мастер заправил сплит r22 фреоном 410...что будет если продолжать эксплуатацию??? Заправил не много.. Так как видимо ещё заправлял не перевачивая балон
    07.07.2017
    36
    И тут же вопрос по этому же кондеру, проблема вообще была в том что он вообще не включал на тепло, на пульте пропуск режима, это проблема в плате?
    07.07.2017
    36
    Можно не чинить плату и принудительно переключить клапан на режиме холод, на нем можно выставлять 30градусов, только как будет работать система????
    Пригласить другого мастера, который перезаправит кондей штатным фреоном. Если режим нагрев не предусмотрен конструкцией, там нет клапана. Были и такие кондеи. Если же неисправна плата, пригласить третьего мастера, который её отремонтит
    14,261
    Так это видимость заправки, так называемый "колхоз-сервис", много он туды не впёр, а денег поднял для себя заметно ширше! Он же прекрасТно понимает, что через месяц, когда начнутся проблемы из-за жары, ты ничего не докажешь.
    А какова предыстория, зачем был вызван чудо-юдо мастер, у которого даже нужного хладагента нет?
    гони нах его и всё!
    Это вообще может быть такой пульт, попалось разок такое,кондей с режимом "тепло", а пульт без такой опции, благо нагрев не нужен был.
    гони нах его
    хороший совет.
    Заправил у меня один знакомый "спец" в 2008-2009 летом не 410, а 22.... копрессору "кондюк" пришел пиши пропало как говорится
    Не должен был, просто должна была упасть производительность. Видимо ему уже писец снился и до перезаправки. Если я не прав, то поправте.
    08.03.2011
    4,904
    Скидывай всё ,и после вакуумирования заправляй норму по весам R410.
    Товарищ который делает такие вещи,по ходу совсем не соображает что делает.
    У этих фреонов,рабочие давления отличаются практически в два раза.Теперь думай сам,можно их смешивать,или нет.
    Может он просто сделал вид что заправил? Если нет, то это не мастер, Это рас---й. Для особо одарённых чтоб было понятнее. Налейте в бак своей машины вместо 95го соляры и поездийте. Интересно откуда такий р----и берутся
    24,938
    так вроде сплит то на 22 изначально..
    07.07.2017
    36
    Ну а если было дозаправлено 100грамм, а объем всего 720г.Кондюк работает на 22-ом.
    07.07.2017
    36
    Да, в 410 намного выше и масло у них разное, и даже 100грамм (фреона 410, могут на 720гр r22) могут все навернуть?
    07.07.2017
    36
    Да, сплит работает на r22. (работал)
    Не путай людей . Кондей на 22м , а влили в него 410
    08.03.2011
    4,904
    Попутал,с точностью до наоборот.
    Думаешь,таки специально людей путаю?
    Немудрено глядя на название темы
    Дозаправить r22... r410a???
    Я тоже по русски прочитал, это уже описании выясняется что:
    А что мешает спецу залить 22 газ в баллон из под 410?
    И зачем ему это было делать?
