Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Холодильник Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере
    По умолчанию Холодильник Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере
    Всем доброго здоровья.
    В Холодильнике Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере. Сервисный номер 097576208. На разных форумах по ремонту уяснил, что в последних моделях этих холодосов стоят одинаковые датчики температуры с сопротивлением около 5 кОм. У меня сопротивление датчика ХК-5 кОм , а два других датчика показывают сопротивление 15,7 кОм и 16,8 кОм.
    Мой аппарат куплен 24.03.07 г.
    Пож. подскажите, где копать?
    Валентин
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Фото льда в студию!
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Фото льда в студию!
    Всем доброго здоровья. К сожалению не хватило ума сделать фото. Два датчика температуры ХК и МК нашел. Пож. подскажите, где находится третий датчик, а может быть есть еще и четвертый. Он спрятан за решеткой охлаждения и его не видно. Как только (это уже второй раз) прочистишь датчик ХК все работает нормально в течение месяца а потом снова намерзает лед в ХК и в ХК замерзает вода.
    Купил два датчика Danfoss EKS 211 Опять возникла проблемка. Концы этих датчиков обжаты медью и в магазине не знают о переходниках, а концы датчиков Либхер заканчиваются хитрыми разъемами на печатную плату. Как соединить. Видимо пайкой. Где паять ближе к датчиккам или ближе к разъему
    Спасибо всем кто читает и отвечает
    Возможно утечка фреона, а ты датчики менять собрался да ещё и не родные
    Так на всех форумах пишут, что заменяют датчики Libxer на Danfoos EKS 211(пишут мастера профи) и все работает замечательно и есть график зависимости сопротивления от температуры этих датчиков. Кривые сопротивлений аналогичные и разброс сопротивлений при одной температуре не больше 100-300 Ом.
    А как обнаружить утечку фреона в домашних условиях без специального прибора?
    Для начала хотелось бы увидеть фото проблемы, причина появления льда может быть не только утечка, да и чтоб сдохла сразу два сенсора тоже маловероятно.
    если есть маниакальное желание заменить датчики , кто же запретит. Сделать это можно любым способом и простым и изощренным. Пайка , скрутка , синяя изолента - все способы хороши. Данфосс не полный аналог , но в первом предложении уже написал
    Убить холодильник своими руками - священное право каждого клиента..
    Всем доброго здоровья!
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пож. где на форуме можно прочитать, как вставить фотографии. По электронной почте посылаю без проблем, там внизу нарисована скрепка, а здесь не знаю и боюсь. Вчера на сайте банки. ру нажал не на ту кнопку, на какую без понятия и тут же получил сообщение о мошенниках, которые рассылают вредные письма под видом администрации сайта и постоянный бан.
    Фото сделал с полками и без полок.
    С уважением Валентин
    23.06.2010
    2,113
    Что его фоткать,мы и так знаем как он выглядит
    Screenshot_20220417-215605.jpgнад второй буквой ф эскиз в рамочке, жмакаешь и выходит меню: выбрать, потом загрузить, имей ввиду что может быть придется обрезать или изменить размер, большой файл может не загрузиться.
    ЮКОН, большое спасибо за помощь. сейчас попытаюсь вставить фото, как посоветовал AGDolg.
    С уважением ВалентинIMG_20220417_095558.jpgIMG_20220417_095638.jpgIMG_20220417_095656.jpg
    PS На панели управления температуры выставлены на минимум, если смотреть на часы, то на 1час 30ми.-2 часа, температура в ХК держится по разному от минус 1-2 градусов до плюс 3-7 градусов.
    Последний раз редактировалось Валентити; 18.04.2022 в 03:39. Причина: склероз
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Проверьте вентилятор, если не крутится - сделать что-бы крутился. На вентиляторе кажется включатель стоит.
    Да тут похоже и промерзание пены уже нарисовывается(смотри правый нижний угол), оно тоже вносит свою лепту.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Замена сенсора испарителя.
    100% , ставить только оригинал !!! . Но бывает и клапан пропускает при работе на морозилку .
    Всем доброго здоровья и большое спасибо за желание помочь!
    Послушался совета Pave1, открыл дверку холодильника и включил вентилятор(оказывается трудно быть бестолковым, это я про себя). Вот уже 4 дня температура в ХК держится 4.1 градуса, испаритель снегом и льдом не обрастает.
    Pave1, большое спасибо за профессионализм и отклик на мою проблему.
    Тему пока не закрываю. Посмотрю, что будет в течение месяца, хотя на 90 процентов уверен, что причина была именно в этом. Как сказал Алекъ -
    , ведь сам отключил вентилятор, а мастер, который приходил не слова не сказал про то, что его надо просто включить.
    С уважением ко всему ФОРУМУ Валентин, ДЕД.
    Снова всем доброго здоровья. 1.5 года аппарат отработал без нареканий а с февраля периодически стап работать как перфоратор. Стук шел из морозилки. При открытии дверцы стук прекращался. Снял заднюю стенку и увидел сосульки, за которые задевали лопасти вентилятора. Просушил морозилку в течение 2-3 часов с помощью обычного советского вентилятора и все стало хорошо, но только на месяц. Сейчас снова появился тот же самый стук, только намного тише. Температура регулятора морозилки стоит минус 15, ХК +7 градусов. Канал слива оттаявшей воды чистый, воды в этом углублении нет.
    Подскажите пожалуйста как уйти от сосулек в морозилке, чтобы убрать этот стук.
