Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Холодильник Candy CCNR6180 мигают индикаторы температуры 1.3.4.супер cool
    03.05.2015
    35
    По умолчанию Холодильник Candy CCNR6180 мигают индикаторы температуры 1.3.4.супер cool
    Холодильник Candy CCNR6180 мигают индикаторы температуры 1.3.4.супер cool подскажите что за ошибка.Тэн целый .датчик испарителя менял.
    Вентилятор как поживает?
    04.09.2009
    59
    Fan failure,видать ни как.
    03.05.2015
    35
    Вентилятор то работает .то нет.Прибор замерял 12 вольт есть.2 минуты работает .потом стоп
    03.05.2015
    35
    Заслонки в этой модели нет
    04.09.2009
    59
    А там есть датчик испарителя?
    Одним измерением напряжения не отделаться. Нужен другой прибор увидеть сигнал обратной связи. Или тупо заменить вентилятор. Ключевое слово тупо.
    03.05.2015
    35
    Датчик испарителя менял.Блин холод. всего 1.5 года.Вентилятор там не копеечный.Больше нет вариантов ?
    Есть ещё хуже вариант. Электронный модуль
    Фреон на месте, обмерзание полное?
    04.09.2009
    59
    Проверить еще один датчик, не испарителя.2.4 ком
    03.05.2015
    35
    Нашел осцилограф -какой формы должен быть сигнал.Цвет провода обратного сигнала ?
    03.05.2015
    35
    Фреон на месте .Оттайка работает.
    03.05.2015
    35
    маринэ, С пасибо что-то я с этим датчиком при измерении накосячил.Холод. заработал.
    03.05.2015
    35
    Запитал вентилятор с концов управления реле компрессора.Вроде работает 4 день.
    Замена температурного датчика не помогло?
