То, как работает Full No Frost в холодильнике B16FNF025 (Full No Frost) доходчиво описано в теме: http://holodforum.ru/showthread.php?t=3463
Но в B16NF025 есть концевик двери морозильной камеры,
как он задействован в схеме?
При проверки холодильника выяснилось, что этот выключатель
(0.25 А) при замыкании имеет постоянно меняющееся в пределах
6-10 Ом сопротивление. При включенном холодильнике напряжение
не проверял, но намериваюсь.
Пока не нашел замены, хотелось бы понять, зачем он нужен.
P.S. Странно, но на Indesit B16NF025 ничего из описаний нет,
наверное делается только для внутреннего рынка,
но может есть аналоги из тех, что собираются не в России?
Ответить с цитированием
