Привет форумчанам.
Холодильник в одночасье перестал морозить.
Проверил все датчики, в морозилке +8, в холодильнике тепло. За сутки до этого было холоднее.
M-snr 17кОм
D-snr 20кОм
R-snr 15кОм
F-snr 5кОм
RT-snr 9кОм
Компрессор включается нормально, мощность потребления всего холодильника около 40Вт. Инвертор выдаёт на компрессор 170В.
Подключил компрессор напрямую, после запуска мозгов подал 220В, потребляемая мощность возросла до 170Вт. Испаритель стал холоднее, градуса на три ниже эффект в морозильной камере. Конденсатор (еле теплый) обдувается вентилятором, рядом с компрессором установлен.
Подскажите, есть смысл заправлять систему?
Вообщем направьте на путь.
Инвертор работает (изменение скорости "громче" и "тише" можете заметить) постоянно, работает постоянно, отключаясь на дефрост. У него изменяет скорость не вольтаж. Вы пишете не в теме НЕ мастеров, да и вас не знают (зарекомендуйте тогда себя). И на будущее потребителям (электронщикам типа вас) линейка меняет ход от частоты, а не от вольтажа!!
