Скажите пожалуйста. У меня Liebherr CN4013, ему 10 лет. Компрессор не запускается после подачи на него напряжения схемой управления именно ПОСЛЕ недавнего цикла охлаждения. А вот после нескольких часов отдыха (с выключенной вилкой из сети) компрессор заводится и работает столько сколько нужно для установления заданной температуры. Но как только выключается и потом через нормальное время пытается включиться, допустим через 20 минут (чтобы нахолодить немного потеряного холода), то мотор не начинает крутиться и через 8 -10 сек как и положено срабатывает тепловое реле. Проверял обмотки. Обе они по 28 Ом. Смотрел напряжения на обмотках они вроде нормальные, то есть на одной обмотке напряжение близко к сетевому, а на второй примерно на 0.3 сек напряжение близко к сетевому, затем падает до 8 В. Напряжения на обоих обмотках пропадают через 8-10 сек ввиду срабатывания теплового реле. Чтобы это могло быть? Возможно ли что создаётся слишком большое давление на поршне и движок не может протолкнуть поршень? Может ли такое быть при частичном засоре капиллярной трубки? Вроде бы я не вижу явных признаков засора трубки или потери фреона. Потому что холодит хорошо, конденсатор весь тёплый. Думаю нет межвиткового замыкания, иначе компрессор не смог бы работать 2 часа подряд.( 2 часа так долго потому что это при тёплых продуктах).
Если компрессор не может запуститься из-за повышенного давления, то не может ли быть причиной неисправность электромагнитных клапанов, которые пускают хладагент в МК или ХК?
Электрика хорошо проверена. Симисторное(не содержащее позистора) ПЗРеле отрабатывает чётко. Также пробовал запускать напрямую от розетки (на рабочую обмотку плюс кратковремно на пусковую) - картина такая же.
Ответить с цитированием
завтра спрошу у клиента, как раз данфос меняю, может отдадут без платно
