Доброго времени суток. Холодильник как я понял имеет 3 датчика температуры ( 1 холодильной камере и 2 в морозильной), на всех указан номинал 2.1 Ком, но при одной и той же температуре в помещении (холодильник на всякий случай разморозил), датчик в холодильном отделении и в морозильном (тот который слева на стенке морозильной камеры установлен) показывает 2,6-2.7 Ком, а датчик оттайки, установленный на испарителе показывает 1.7 Ком. Еще заметил, что значек Sr! тухнет, когда компрессор выключается. В холодильнике при выставленной температуре 2 градуса держит пока 3, а в морозилке при выставленных 16 держит 21. Помогите пожалуйста, может ли быть проблема в датчике оттайки?
Ответить с цитированием
