Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Новый холодильник Бирюса 118 не отключается
    Лампочка Новый холодильник Бирюса 118 не отключается
    Народ, Новый холодильник бирюса 118 (плачущий) не отключается 4е сутки, работает постоянно. Мое предположение, не исправен термостат. В сервис центре сказали, что надо разморозить холодильник, потом включить, дать 4 часа проработать и потом только укладывать продукты. Вопрос: Каким образом из за разморозки термостат начнет исправно работать? И из за чего может термостат глючить? Регулятор на минимуме.
    2 х Был на гусе
    8,246
    На чём основано предположение?
    Это надо было уточнить, у дававшего такие рекомендации.
    Нет необходимой температуры в холодильной камере - нет отключения!
    14,260
    .... Нет необходимой температуры в холодильной камере - нет отключения!
    Если точнее - датчик не видит необходимой для отключения температуры.
    С учетом того, что там регуляторы были чисто китайские, какой-то шанс на его неисправность есть. Замерьте температуру в морозильной камере в течение 6 часов (хотя бы). Она должна быть от минус 20 и ниже.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Зачем?!
    В сервис возврат!
    26.07.2010
    759
    В сервис возврат!
    Полностью согласен . Холодильник новый по словам ТС , значит имеется гарантия , которая будет обнулена , в случае , если не сервис будет проводить ремонт , с соответствующей записью в гарантийном талоне .Со всеми вытекающими от сюда последствиями .
