Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Почему вышел из строя регулятор мощности ТЭНа приточки VTS - ?
    2,990
    По умолчанию Почему вышел из строя регулятор мощности ТЭНа приточки VTS - ?
    регулятор мощности тэна вышел из строя из-за дребезга контакта на l3.
    потекли симисторы bta41800b по цепи управляющего электрода и
    перестали открываться 2 симистора из 3.
    должно быть r=46 ом,
    стало r=24 ом, r=24 ом, r=18 ом.
    при диагностике в цепи ac 220v/40w симисторы нормально открываются от +5v.
    в чем причина дефекта - не понимаю.
    если бы симисторы пробились, даже тему бы не открывал - не интересно.
    а тут - какая то аномалия.
    Cхема симисторов:
    Суммарная мощность 6 одинаковых ТЭНов =8 КW.
    Мощность 1 ТЭНа = 1.3КW
    Мощность 2 ТЭНа = 2.6КW
    Через 1 симистор (Imax=40A) идет I=7A
    Как номинальный ток в 6 раз меньше может уложить симистор по цепи управления?
    На открытом симисторе падало 50V (350W на радиаторе с кулак многовато),
    на двух других падало 380V, т.е. они были закрыты.
    2,990
    В сравнении с регулятором Breezart, регулятор VTS более качественный, печатные дорожки рассчитаны на высокое напряжение, в параллель симисторам установлены варисторы 910V 3 шт!
    Варисторы не спасли цепь управления симисторов.
    2,990
    Для сравнения.
    Звезда от BREEZART - более надежна,
    т.к. симисторы соединены последовательно в цепи 380V:
    Соответственно, симисторы легко выдержат 1600V.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
    1 - Может быть, есть смысл изменить схему VTS c треугольника на звезду.
    Cделать по аналогии BREEZART - ?
    2 - Лучше поставить доп. реле контроля фаз.
    3,499
    ... в чем причина дефекта - не понимаю...
    Опять думать не хочешь.
    Дребезг контактов, индуктивная нагрузка...
    Продолжать?
    2,990
    Продолжать?
    ТЭН не является индуктивной нагрузкой.
    Схема включения тэнов не надежная, серьезные бренды ставят в цепь 380V ключи с напряжением 1200V.
    Вентилятор однофазный, BLDC, его вращение сохранилось.
    Предлагаю другую схему:
    Приведенная схема треугольника более надежна:
    1 - в каждом плече 2 тэна,
    2 - симисторы вкл последовательно,
    3 - выделяемая мощность тэнов увеличится.
    Не перегреются ли ТЭНы в этом случае?
    3,499
    Чёт и правду,тормознул.
    ТЭН в холодном состоянии меет малое сопротивление. Не в этом ли причина - перегрев симисторов пусковым током?
    2,990
    ...ТЭН в холодном состоянии меет малое сопротивление. Не в этом ли причина - перегрев симисторов пусковым током?
    VTS не ошибается, плата очень хорошая, продуманная.
    А будет ли этот регулятор крутить компрессор кондиционера?
    HECTRL TRIAC 30A 460V / 1-2-1209-8023
    Предполагаю использовать его для плавного запуска компрессора.
    По управлению 0-10V поставить кондер и резик - пусть плавно заряжается и раскручивает компрессор.
    Долго проживет?
    Жаль, Индюк пропал, он бы рассказал чем эксперимент закончится...
