Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.
    3,428
    По умолчанию Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.
    Приточная установка, щит управления NAD модуль ELKO LUM - 24744324.
    Термостат TER-9, инструкция:
    https://clck.ru/KARwx
    В эксплуатации 5 лет, в условиях кафе.
    Трещат все реле и одновременно мигают все светодиоды.
    Питание 220V в норме.
    В чем причина неисправности?
    Правильно ли заполнена таблица алгоритма работы логического модуля?
    Описание
    Управление выходными сигналами осуществляется кнопками, расположенными на передней панели прибора.
    • При нажатии на кнопку «Пуск/Стоп» происходит срабатывание выходного реле, предназначенного для включения вентилятора. Повторное нажатие на кнопку выключает выходное реле.
    • Если нажать на кнопку «Дистанция» управление выходным реле переключается на дискретный вход 1.
    • Состояние выходного реле индицируется светодиодом «Работа».
    • В случае поступления аварийного сигнала от вентилятора на входы 2 или 4 прибор выключает выходное реле и индицирует аварийный сигнал «Авария вентилятора»
    • При подаче управляющего сигнала на дискретный вход 5 управления насосом на передней панели загорается светодиод «Нагрев включен» и включается реле управления циркуляционным насосом. После снятия питания светодиод гаснет, реле выключается.
    • Если на вход 3 поступает сигнал аварии системы обогрева (защиты от замерзания) устройство сигнализирует об аварии (светодиод «Авария нагрев») и выключает реле управления вентилятором.
    • При поступлении сигнала от противопожарной станции (вход 7) загорается светодиод «Пожар» и выключается реле управления вентилятором.
    • Светодиоды «Засорение фильтра», «Авария дополнительного оборудования» и «Охлаждение включено», включающиеся от входов 6, 8 и 9 соответственно, являются только информационными. Изменения алгоритма работы в этом случае не происходит.
    • Устройство имеет жестко прописанную логику работа, которая не может быть изменена.
    https://sev-vent.ru/shop/avtomatika/...ravleniya-lum/
    Допускается ли доработка щита управления - выкинуть LUM и TER-9, а вместо них поставить 3 реле и таймер - ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    В эксплуатации 5 лет.
    А не блок питания-ли иисдох?
    3,428
    а не блок питания-ли иисдох?
    есть силовой трансформатор на дин рейке, он дает ac24v, проверено.
    все реле трещат, искрят.
    где искать неисправность?
    допускается ли вскрытие и ремонт на компонентном уровне термостата и логического модуля - ?
    я слышал, что в случае разборок в пожарной ситуации, виноват в пожаре тот,
    кто починил модуль или выполнил доработку в заводской схеме в щите управления,
    независимо от причины появления пожара.
    какое назначение конфигурационных контактов j1, j2, j3 - ?
    в инструкции об этом не пишут.
    модель на корпусе lum - 24744324.
    3,428
    Непонятно, когда включается аварийное реле Q2.
    Почему его контакты не задействованы в данном случае - ?
    Похоже, что в инструкции опечатка или инструкция соответствует другой модели LUM.
    Производитель неизвестен и модель тоже не указана на корпусе изделия,
    если не считать цифрового штрихкода - 24744324.
    может всётаки источник питания только внутренний ?
    а регулировать нагрев кто будет?
    Был похожий случай. Было межвитковое на катушке одного из реле и оно давало просадку напряжения 24 В. Вычислил только стрелочной цешкой, цифровой вольтметр не показывал просадку напряжения.
    02.05.2011
    1,362
    Вот в логическом модуле и стоит поискать. Может там банально электролиты "сели" и пульсации источника питания сводят с ума логику.
    3,923
    Если реле трещат, то напрашивается вопрос: а не должны ли они запитываться 24 v DC?
    так оно и есть...
    ...пытаешься догнать по кол-ву постов? Так хоть не тупи.
    3,428
    Верно.
    Из 9 электролитических конденсаторов пришлось заменить все!
    Элементы без позиционных обозначений.
    Позор жамикону на 5 году эксплуатации!!!
    47мк/63V JAMICON = 0 мк - БП
    220мк/10V JAMICON = 0 мк - БП
    22мк/63V JAMICON = 14 мк
    22мк/63V JAMICON = 11 мк
    22мк/63V JAMICON = 10 мк
    Хитано высох - это не чудо:
    100мк/35V HITANO = 10 мк - БП
    4.7мк/100V HITANO = 3 мк
    4.7мк/100V HITANO = 0 мк
    Конденсаторы тщательно измерялись перед демонтажем, ошибка в диагностике исключена. После устранения пульсации по питанию было обнаружено нарушение логики работы аварий, причина - высохшие конденсаторы в сигнальных цепях.
    Такой ремонт выполнен впервые.
    Почему массово высохли конденсаторы жамикон на 5 году службы - ?
    Высокая температура в щите управления?
    Перегрев платы, потемнение элементов отсутствует.
    Производитель собрал изделие из мусора - просрочки?
    Возможно, поэтому свои координаты не указал.
    DC/DC преобразователь 24V / 5V : MC33063AD
    Нагрев воздуха в канале будет регулировать ПДУ (сильфон) от фанкойла,
    установленный в вентканале после ТЭНа.
    Предлагаю схему на реле, функционал тот же.
    Надежность гораздо выше.
    3,428
    Красивый дефект.
    У меня за всю практику было 2 раза - межвитковое замыкание обмотки катушки.
    Один раз на 12V релюшке, другой - на 24V контакторе.
    При этом кз нет, есть непериодическое увеличение тока потребления с просадкой напряжения.
    http://www.holod-konsultant.ru/cgi-b...1559779551/3#3
    Исходя из опыта, надо заменить и контактор, управляющий ТЭНом.
    В данном случае, он тоже дребезжал, вместе со всеми релюшками и светодиодами.
    капилярный термостат чтоль?
    когда тяпло это жоско и сильно контрастно да и пускателю может поплохеть если только не симисторами "щёлкать"
    3,428
    Спасибо, хорошая идея.
    Чем менять кондеры по питанию, лучше поставить внешний блок питания DC24V,
    хотя бы для диагностики.
    Что я и сделал, установив вместо DC/DC преобразователь 24V / 5V : MC33063AD
    другой модуль - TMH 2405S
    https://www.chipdip.ru/product/tmh-2405s
    С новым модулем трясучка ушла.
    3,428
    Я уже слепил такую химию в 2013г. в другой кафешке, только сильфон включал не ТЭН, а ККБ на холод. В течение года нареканий от поваров не было. Все были довольны.
    Цикл работы и паузы компрессора были около 10 минут, не напрягали компрессор и контактор.
    Да, гистерезис сильфона (капиллярки) =10 градусов.
    Но эта болтанка компенсируется инерционностью теплоотдачи воздуховодов из оцинковки.
    о большим объёмом помещения с высокими потолками
    3,428
    ...Что я и сделал, установив вместо DC/DC преобразователь 24V / 5V : MC33063AD
    Аналог TEM 2-2411
    https://www.chipdip.ru/product1/8179231988
    Я готов был его оставить, но неожиданно нашел MC33063AD за 35 рублей в чипдипе.
    3,428
    Кафешки, цеха с низкими потолками не бывают.
    В офисе с нежным офисным планктоном этот вариант не пройдет.
    3,923
    Так хоть не тупи.
    Во,во. Моск включи!
    Обмотка реле постоянного тока щелкает ТОЛЬКО при подаче переменного или, край, пульсирующего тока.
    даа эта дрянь слишком нежная
    02.05.2011
    1,362
    Одна - да, но когда ВСЕ - тут явно проблемы по питанию.
    Но если целью ремонта является вкорячивание "неповторимой, уникальной, не имеющей аналогов в мире схемы управления"
    Тогда - да, в блок питания смотреть не надо
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:38
  2. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  3. Нужен модуль управления AEG
    от evgeni в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:52
  4. Ищу Модуль управления к ЗиЛ
    от Kolabus в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:32
