Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Whirpool SP 040 802 EU
    По умолчанию Whirpool SP 040 802 EU
    Добрый день. Плавает температура в холодильном отделении от +3 до + 20 градусов. Заменил один сенсор (в правой стенке холодильника). Результата нет. Прошу помочь, не знаю что делать. График температуры во вложении.
    Градусник ложили чтобы температуру замерить?
    Нет, но вложении график с внешнего датчика температуры умного дома Aqara. Да, и продукты из холодильника комнатной температуры.
    морозилка не заполнялась в период перед скачком температуры ?
    Нет, морозильная камера не заполнялась и работает стабильно. Проблема длится больше 1 месяца.
    Мастера надо бы вам вызвать, подозреваю на некорректную работу оттайки (разморозки). Там должен быть датчик в морозилке, возможно он не видит тепла, долго объяснять в общем.
    P.S. ошибки выдает дисплей?
    Если что, мастера тут: https://holodforum.ru/showgroups.php
    Спасибо. Нет, никаких ошибок на дисплеи.
    Вадим89, пришлите фото сюда вашего дисплея, или у вас вместо него лампочки?
    морозилка там простая как я понимаю ? температура в морозилке какая ?
    Там просто лампочки.
    Температуру не замерял, сейчас в отъезде, в другом городе.
    Вложения Вложения
    Как я понимаю у вас 3 лампочки зеленого цвета (мин, мед, макс) и 2 красные (он, и восклицательный знак). Если холодильник не корректно работает, моргают лампочки. Возможно сигнал пищит. Надо бы смотреть. Разные моргания и горения лампочек означают какую-то поломку
    Я так понимаю температуры замер идёт с датчиков умного дома? Ну то есть не вы лично замер делали и видели не корректно работу холодильника?
    Фото дисплея холодильника
    По умолчанию З/ч к Whirpool SP 040 802 EU
    Добрый день! Подскажите где можно заказать блок управления для холодильника Whirpool SP 040 802 EU. Нигде нет…6BDD8CEC-740C-4C6C-B4A7-CA435540E3D9.jpg41E63582-B447-4291-B82F-E0285C3F82B6.jpg
    20.11.2011
    2,605
    488000523064 CONTROL BOARD CENTAUR PROGRAMMED исключительно под-заказ везде.
    Спасибо!
