Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Стинол 110R, плохо морозит морозилка, холодильная камера работает.
    31.10.2021
    14
    По умолчанию Стинол 110R, плохо морозит морозилка, холодильная камера работает.
    Стинолу ровно 21 год. Отпахал без проблем. Стал плохо морозить, перестала замерзать вода в морозилке, хотя проблем с холодильной камерой вроде не было. По звуку вентилятор работает.
    Регулятор на "2". Поставил на максимум "5". Вода с горем пополам замерзла, температура около минус 1. А холодильная, камера вся задняя стенка постоянно в инии, холодит даже черезчур , температура около 2-3 градусов. Что такое может быть? Отключил. Внутри на поддоне оттаивателя много льда.
    Проблема с авторазморозкой, надо пересмотреть весь ноуфрост.
    Мастера надо бы вам. Проверить всю оттайку. С какого города вы?
    31.10.2021
    14
    Ставрополь.
    31.10.2021
    14
    А как авторазморозка влияет на холод? Только, что лед сильно нарастет, а холод д.б. прежним.
    Думал компрессор стал плохо "качать".
    Вспомнил, раз в три года внутри, где оттайка, все покрывалась глыбами льда. День- два оттаивала. Я мастер ККТ(по кассовым аппаратам, в схемах понимаю), все звонилось хорощо, оба оттаивателя целые, программный автомат рабочий, был. Сейчас пока все таит, еще не звонил. Думал, по каким то причинам не хватало мощности оттаивателя поддона. Но он рабочий, звониться, включал принудом - греется. Не обращал внимания, холодильник работал и ладно, просто раз в два три года оттаивал на день. А сейчас вот новая напасть. Морозилка перестала холодить, поставил на "5", компресор молотит, почти без остановки, в холодильной камере уже очень холодно, а вморозилке не фига. Не пойму, как такое может, ведь контур с компрессором один общий. Вентилятор по звуку крутился, но пока еще не проверял.
    Покрываться глыбами льда по разному может, что будет говорить о разных дефектах. Тут или мастер звать, быстро заживёт холодильник или самому ковырять, Но тогда чем и когда закончится история никто не знает
    На 5 это жёстко вы его вот сюда фонариком просветите и посмотрите что видно?
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Дефростируй и лезь во внутрь. Думаю там твоё счастье лежит. Внутрь значит в морозилку. Ищи его внимательно, а найдёшь - напиши.
    31.10.2021
    14
    Цитата Сообщение от pave1 Посмотреть сообщение
    дефростируй и лезь во внутрь. думаю там твоё счастье лежит. внутрь значит в морозилку. ищи его внимательно, а найдёшь - напиши.
    Я уже эту панель снял, ребра чистые, а если посветить по бокам, то на поддоне и по бокам наросты льда. Но я писал, что и ранее так было. Я не специалист по стинолам, думал, что это это такой недостаток данных моделей - слабая мощность нагревателя поддона. Просто раз в два года размораживал, лед таял, вода стекала. А признаком когда размораживать, было, что капли льда уже в морозилке, т.к. отверстие слива зарастало льдом, воде некуда было деваться, оттайка работала, вода стекала уже в камеру и замерзала. Но все потом холодило и я не парился. А сейчас помимо наростов льда, стало плохо морозить, причем в холодильной камере все пучком, контур один, мыслей пока нет.
    Мастера вызывать не буду, холодильнику 21 год, даже если починить, его на авито с самовывозом дешевле 2 000 не купят. Да и при таком сроке, что-то другое может отвалиться, стыдно такое людям впаривать, если только задешево. Буду сам думать, нет так на запчасти подарю. Новый lg 509 уже купил.( Куда было кучу мяса и фруктов девать? Пока рад, работает тише раза в два, хоть пришлось кредит взять.)
    Ну буду этот прозванивать, уже оттаял, в четверг в выходные займусь. Просто не пойму, как при одном контуре различие в температуре. В интернетах посмотрел, вроде переключающего клапана между отделениями в этой модели нет. Ну буду еще курить на форумах, или здесь, кто дельную мысль даст.
    31.10.2021
    14
    на 5 это жёстко вы его вот сюда фонариком просветите и посмотрите что видно
    Я уже эту панель снял, ребра чистые, а если посветить по бокам, то на поддоне и по бакам наросты льда. Но я писал, что и ранее так было. Я не специалист по стинолам, думал, что это это такой недостаток данной модели, слабая мощность нагревателя поддона. Просто раз в два года размораживал, лед таял, вода стекала, а признаком когда размораживать, было, что капли льда уже в морозилке, т.к. отверстие слива зарастало льдом, воде некуда было деваться, оттайка работала, вода стекала уже в камеру и замерзала. Но все потом холодило и я не парился. А сейчас помимо наростов льда, стало плохо морозить, причем в холодильной камере все пучком, контур один, мыслей пока нет.
    Мастера вызывать не буду, холодильнику 21 год, даже если починить, его на авито с самовывозом дороже 2 000 не купят. Да и при таком сроке, что-то другое может отвалиться, стыдно такое людям впаривать, если только задешево. Буду сам думать, нет, так на запчасти подарю. Новый lg 509 уже купил. (Куда было кучу мяса и фруктов девать? пока рад, работает тише раза в два,хоть и кредит пришлось брать)
    Ну буду этот прозванивать, уже оттаял, в четверг в выходные займусь. Просто не пойму, как при одном контуре различие в охлаждении, в интернетах посмотрел, вроде переключающего клапана между отделениями в этой модели нет. Ну буду еще курить на форумах, или здесь, кто дельную мысль даст.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    [QUOTE=ВГА;649413 Просто не пойму, как при одном контуре различие в охлаждении, в интернетах посмотрел, вроде переключающего клапана между отделениями в этой модели нет. Ну буду еще курить на форумах, или здесь, кто дельную мысль даст.[/QUOTE] Вентилятор вмёрз в лёд и остановился. Вот в морозилке и -1......
    31.10.2021
    14
    Сейчас уже не буду утверждать, но вроде слушал, вентилятор работал, морозилку открывал - он затухал, у него характерный звук. В четверг посмотрю. Если не компрессор, и не герметичный контур, то думаю починю.
    А вообще почему оттаиватель поддона плохо работал? Звонился правильно , грелся, а лед за два года нарастал. Я так понял, что если бы он вообще не работал, то лед за месяц бы нарос, а так, как буд - то мощности не хватало.
    "вроде слышал"- не подходит. Руку протягивал в морозилке - воздух гонит в низ? - при нажатой кнопке...
    У тебя их там 2 тэна оттайки (если не ошибаюсь), как на индезитах. Рабочие 2 шт? Один на испарителе, второй на поддоне
    31.10.2021
    14
    Спасибо друг, это он.
    Скаут
    Да, сейчас пришел, включил, гудит. Выключил, полез туда под панель рукой, а он лежит, обломана ступица. Гудел просто двигатель.
    Спасибо друзья.
    На выходные починю, или это как-нибудь наклею, или новый куплю в мастерской. Просто лед нарастал, и на этот раз обломил вентилятор. Остальное все рабочее.
    На выходные снова все прозвоню, вживую повключаю оба оттаивателя. Надо все-таки найти причину, почему на поддоне оттаивателя нарастает лед, хотя он рабочий, лед растет медленно, критично нарастает через два года. Думал - это недостаток стинолов.
    Или плюнуть, оттаивать раз в год да и все?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Pavel_Hris, ты уверен в способностях пользователя, и наличия инструментов и приборов?!
    31.10.2021
    14
    Я написал, что я не артист, а мастер ККМ, стаж 20 лет. Все что не касается герметичного контура хладоагента, починю, и сам могу тут советы дать по схемам.
    Ниже он писал, что разобрался и смог проверить. Вот поэтому и сообщил о проверки второго тэна.
    неплотно прикрытая дверь, влажные продукты, большая разовая загрузка, вообще излишки влаги не успевают стечь с поддона до того как автоматика выводит из режима оттайки.
    будешь устанавливать крыльчатку, осмотри алюминиевый поддон каплепадения по стоку воды...
