Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Обратный клапан после вакумного насоса
    По умолчанию Обратный клапан после вакумного насоса
    Добрый день, Посоветуйте какой обратный клапан можно поставить после вакумного насоса? Спасибо,
    А зачем вообще он нужен?
    Думаю поставить как ( сторожа),когда при вакумировании системы неожидано отключат электричество,Может есть другие мысли?
    kipa192,
    хорошо!
    еще будут у кого нибудь мысли?)
    По умолчанию обратный клапан после вакумного насоса
    МНЕ интересно где эти клапана живут?
    живут на 100 вольтовых японских холодильниках и кондиционерах на 220в.есть еще быстро съемная муфта гука.а зачем так долго вакуумировать систему.
    24,938
    на вакуумниках приличных фирм обратники встречаются как доп. опция. можно попробовать заказать у поставщиков. клапан специальный-обычный скорее всего не подойдёт-сила открытия-закрытия большая.
    вакумный насос у меня советский -- лабораторный ,фреоновый балон 13,6 вакумирует за 15 мин,муравей-вы говорите ,сильная пружина это проблема, если ослабить небудет держать,ребята а можна паралельно к елекпро питанию насоса подключить обычный электроклапан,отключился насос закрился клапан,а где есть такие клапана чтобы удерживали фреон,
    24,938
    мысль толковая. лабораторный то какой? 5нвр?
    Вакумник без названия,Сын на днях забежит сфоткает, покажу,
    24,938
    можно штатный заказать. http://refco.com.ua/vakuumnas.html или http://www.cpsproducts.ru/product/vacuumpumps/
    15.11.2008
    45
    Соленоидный вентиль поставьте . При отключении питания перекроет линию от атмосферы .
    Цитата Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
    ...Соленоидный вентиль поставьте...
    ...да не заморачивайтесь, любой пассивный клапан "захлопнется" не пустотой, стало быть какая то часть "среды" всё равно "пройдёт", а соленоид поставить конечно можно, но что он будет отсекать? обычно он отсекает давление, поток, а здесь то что? Vetal задал логичный вопрос, - а нафига?, Мне даже ни разу в голову не приходило усложнять кокструкцию, чтоб потом ломать голову в случае "непоняток" при вакуумировании....
    У многих вакуумметры ломало по запарке, вот тут он и пригодится.
    ...это каким же боком? Куда надо поставить клапан, чтоб он защитил вакуумметр?, к стати на нём есть свой предохранительный клапан.
    ребята вопрос возник ,так как вакумник (глубоко) советский и никаких предохранительних клапанов нету,вакумирую систему, отключили электропитание и масло с вакумника засосало в систему,или я ошибаюсь?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    хммм, и так могет быть?
    ...отключили электропитание и масло с вакумника засосало в систему...
    ...ну так а что ты хотел? засосёт, ибо как только он перестаёт вращаться через все неплоности попрёт, это нормальное явление. покупай оборудование за другую цену, или ставь обратник, автоматику слежения за падением напряжения, чередования фазы и нуля, да много чего ещё можно дорабатывать, но ведь и работать надо...или изобретать...
    Спасибо за сочуствие,Поработаем на стареньком ---Заработаем на новенькое,
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:26
  2. Подклинивает обратный клапан NRV
    от igo4444 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 00:16
  3. Обратный клапан на вакуумный насос
    от Руслан775 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 11:02
  4. Вакумный насос для чего обратный клапан как им пользоваться???
    от vital11111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 04:09
  5. звенит обратный клапан
    от tega30 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:32
