Показано с 1 по 10 из 10
Тема: норд дх 237...010
    24.09.2021
    34
    По умолчанию норд дх 237...010
    всем привет! я не считаю себя мастером, я только учусь, но уже опыт наработал небольшой, суть дела таков, купил я нерабочий агрегат со сломанным компрессором, он был китайский 2007года и просто умер от старости методом клина, модель QD75Y, систему опрессовал на три дня 15бар, утечки нет, купил новый компрессор атлант скн 110, поставил, заправил газ r600а, 42грамма по весам, но по ваттметру увидел серьезное превышение мощности и давление на всасе выше 0.2 бар, откачал ваккуматором фреон до предельно допустимых 120вт, давление на всасе упало до -35бар(цифровой прибор) но морозилка еле набрала -11 а до холодильного отделения вообще не дошло, долго ждал но без толку, отпаял все патрубки, проверил на запай, проходимость норм, компрессор давит отлично, через монометрический коллектор продул капиллярку, на 9бар и дальше не растет, снова собрал, провакумировал и закинул газ из баллона для горелок, 600й жалко стало, опя такая же ерунда, не морозит толком, еще и компрессор звук цоканья клапанов выдает периодически, климат у нас сухой, влаги не должно быть, 7% в воздухе всего, незнаю куда копать, смущает капа, что то проходимость повышена и когда запускал холодильник я неслышал характерного шипения капиллярки
    стенка задняя непахана, но ремонт был год назад, после этого сдох компрессор, он явно не родной, родной я видел какой должен быть, такой я уже чинил и там все четко работало
    может компрессор слабоват? или капу подрезали? помогите с длинной капы для зтого мотора и диаметр отверстия, со 134 я уже набил опыт, 2.7м 0.8мм на ско 120 самый раз, с 600ми капами еще незнаком
    08.02.2011
    52
    Странная экономия 42 грамма 600го жалко. а компрессор нет.
    24.09.2021
    34
    r290 вполне похож на 600й, только дешевый, ради проверки отлично
    вы бы на вопросы ответили, а сарказм я мне просил
    24.09.2021
    34
    парни сарказм я не ищу
    24.09.2021
    34
    дайте ответ сколько и какой капы
    это или фарт, или странность какая-то, чтобы норд да без утечки.... какого года выпуска он?
    не хватает охлаждения (забит кд, обогрев дверей, запай трубки) !! хотя через какое время он тебе показал давление такое?
    чё-то не правильно написал. не может -35 бар быть
    изобутан и пропан - это ого какие вещи разные.... точку кипения хоть смотрел их?
    мой опыт с нордами: до начала 2000 были норм, потом стали штамповать го...но. чем моложе холодильник, тем на меньше его хватает. выпуск к примеру: 2018 (хватает на 3 года), выпуск 2019-2020 (хватает на 1 год), всё по утечке (вздутие хк) минимум !!!! с твоим холодосом ( это дальше имхо будет): утечка в контуре каком-то может быть. у тебя на r600a, насосало по обратке и клин компрессора (к примеру). выход: перейти на r134a (тот-же атлант поставь). кт смени. запай кт проверь (могло залить припоем, смотря каким паял)
    Согласен, во время войны заправляли чем было, а был 290 в балончиках
    14,260
    Совсем не похож! При той же дозе от 290-го агрегат на 600-м аж трясет и подпрыгивает!
    Откуда взялась доза 42 гр?
    Даже для плохого вакуумирования +0,2 это громадная разница, должно быть в легком минусе разрежение даже на момент окончания заправки.
    Что-то у тебя с технологиями, перепроверяй.
    Вьюга4, согласен, но заправляли по давлению и полному промерзанию испарителей. Чтобы излишка не было. -0,2....-0,5
    Вьюга4, где-то на форуме тут читал, человек себе в кондиционер вместо 22го залил R290 + R600, писал работает. Правда бомба какая-то у него получилась
