У установленного в 2010 году Daikin ftxn25kev1b (Марка хладагента: R410А, расстояние между внешним и внутренним блоком пару метров) пару лет назад начал обмерзать внутренний блок. Изначально это проявлялось при использовании кондиционера на ночном режиме, когда температура на улице опускалась до +5 градусов. Сейчас при установленной температуре внутреннего блока в +19 градусов и наружной температуре воздуха более +20 градусов, кондиционер слабо но охлаждает комнату на 1 или 2 скорости. При увеличении скорости воздушного потока, возможны проблемы с обмерзанием. При снижении температуры воздуха ночью до +15 градусов, внутренний блок обмерз и дует теплым воздухом. Внешний блок, висящий рядом с окном, последнее время стал работать с посторонними шумами, вентилятор то выходит на высокие скорости ,то сбрасывает их. Фильтры внутреннего блока чистые, теплообменник внутреннего блока визуально тоже, но видно что вентилятор покрыт бородой пыли. Внешний блок висит рядом с дорогой, на высоте 2 этажа. Что внутри неизвестно. Диагностика пультом выявила ошибку А5 (Аномальная температура теплообменника). Вопрос –чистка с разборкой внутреннего и внешнего блока решит проблему?
Ответить с цитированием
