Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
    05.09.2021
    15
    Восклицание Lessar LU-H24KKAA2 (потеряна связь между блоками)
    Добрый день!
    Такая ситуация.
    Сплит-система Lessar LU-H24KKAA2.
    При включении на охлаждение внутренний блок работает как вентилятор пару минут, затем останавливается и высвечивается ошибка E9 (светодиод внутреннего блока мигает 9 раз - потеря связи между блоками).
    Внешний блок при включении не запускается.
    На плате внешнего блока питание есть, светится светодиод, затем через пару минут после включения начинает мигать по 5 раз (потеря связи между блоками).
    Отдельная проверка вентилятора и компрессора (прямое их подключение к питанию показало, что они работоспособны (запускаются).
    Сама плата внешнего блока не запускает соответствующие реле.
    Внешний осмотр плат не выявил проблем.
    Питание и сигнальный S провод - на месте.
    Фазировка питания соответствует.
    Ни на каких режимах система не запускается.
    В какую сторону копать, ребята...?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (784.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 2_1.jpg (769.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (614.0 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (684.0 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (758.0 Кб, Просмотров: 7)
    3,489
    А Вы как с электроникой?
    05.09.2021
    15
    Общие принципы понимаю, могу прозвонить простые детали (конденсаторы, диоды, резисторы), но как узнать, идет ли обмен пакетами между платами - не знаю.
    2,982
    Цитата Сообщение от Nsp Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Такая ситуация.
    Проверить межблочку для начала.
    2,982
    SSA любит туман в глаза пускать.
    Надо начинать с простого, не лезть в дебри.
    Народ провод съэкономил - скрутку поставил на межблочке.
    Просто контакт нарушился.
    Шприц FBT - в помощь.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36653&page=2
    05.09.2021
    15
    Сигнальный провод прозвоню тестером, но похоже там идет цельный кабель на несколько жил от внутреннего к внешнему блоку.
    На сигнальном проводе (клемма внешнего блока S) было какое-то напряжение (не запомнил сходу).
    Осциллографа нет, импульсы увидеть не могу.
    Сплит, стоя пару недель на стенбае (выключенный с пульта, но подключенный к сети 220в), замигал на внутреннем блоке ошибкой межблочной связи.
    05.09.2021
    15
    Проверю, но на обрыв провода не похоже.
    2,982
    Утечка в изоляции может быть.
    Новая межблочка (времянка) - лучшее решение.
    3,489
    Без сциллографа отсоединяете провод S от клеммника внутреннего блока (удобнее) и смотрите напряжение на нем относительно N. С какой стороны нет - тот блок и смотреть. Оптроны в первую очередь.
    FBT, где туман то? Просто спросил про квалификацию. А то, может и понятия ваааааще не имеет.
    Желающим открыть онлайн-курсы - в ЛС!
    Именно так!
    Я не ТС, но не рубите тему.
    У меня сейчас много вылазит инверторов с ошибкой нет связи между блоками, а диагност в данной области я так себе. Интересно чем закончится.
    И да, кто может дать мне онлайн курс пишите в личку
    05.09.2021
    15
    спасибо, сделал, как вы посоветовали.
    что имеем:
    отсоединил провод s на внутреннем блоке и померил напряжение в режиме переменного тока на клемме s внутреннего блока и на проводе, идущего от внешнего блока клеммы s.
    1. на клемме s внутреннего блока нет напряжения.
    2. на проводе от внешнего контакта s - 155 вольт (по памяти столько и было, когда мерил в прошлый раз прямо на s клемме внешнего блока).
    нормальный ли это уровень напряжения?
    плата внутреннего блока не выдает на клемму s сигнал..?
    P.s. провод получается - целый.
    05.09.2021
    15
    На сигналке внешнего блока 155 вольт (почему так много?). Для управляющего сигнала хватило бы 5-12-24-48 вольт иаксимум (с учетом затузания на длинной трассе). На S внутреннего - ничего (наводки порядка до 0,7 вольта). Какое должно быть напряжение (примерный уровень)?
    Прошел щупом тестера по внутренней плате от клеммы S до оптопар. Напряжения нет. Была бы электронная схема, было бы что почитать и подуматт (еще не полностью забыл навыки радиоэлектронного прошлого). Читать по плате и дорожкам не так удобно.
    05.09.2021
    15
    Когда-то давно...
    В четвертом классе увлекся чтением курса элементарной физики. Затем был детекторный приемник. Потом навесной монтаж на картонной плате, эксперименты со схемами. Паял для себя различные вещи: блоки питания, ламповый усилитель, микро-радиоприемник в спичечном коробке (тогда детали были большими), травил платы из текстолита и гетинакса, конструировал примочки для электрогитары и т.д. В основном все аналоговое. С цифрой тогда почти не работал (микросхемы только входили в моду).
    "Оптопару" делал сам: спиливал крышку транзистора и ставил туда светодиод).
    В общем все это было очень давно.
    Но наверное какие-то навыки остались.
    Интересно, хватит ли их "одолеть" кондиционер?
    05.09.2021
    15
    Отремонтировал.
    А по подробнее можно?
    05.09.2021
    15
    Снял все платы с вентилятором и датчиками.
    Все собрал на столе.
    Все запустилось.
    Значит была виновата наводка в проводе.
    Что сделал:
    1. Отключил лишние 2 провода в 5-жильном кабеле, идущего к внешнему блоку (дублирующую фазу и ноль). Эти 2 провода использовал как заземление внешнего блока (подключил на корпус).
    2. В кабеле питания от розетки восстановил (отрезанный дорогими установщиками землю и заземлил внутренний блок тоже).
    3. Итого: убрана дублирующая фаза в кабеле и заземлены оба блока и 2 провода в кабеле. (дополнительно снижают наводки).
    Все работает.
    2,982
    Мутная история.
    Если расключка ошибочная, без земли, то таких чудес не бывает. Кондей либо работает либо нет. Как же он раньше работал, до 2 недель ожидания под питанием?
    О замене межблочки было сказано ранее.
    Вангую - дефект ушел, но скоро вернется, будет продолжение истории.
    Наводку и импульсы обмена прекрасно видно Шприцем FBT и осциллом, Индюк не даст соврать.
    05.09.2021
    15
    На отключенном с двух сторон сигнальном проводе изначально тестер показывал 250в переменки (из приборов был только он в наличии). На подключенном было 150в переменки. Предполагаю, что со временем элементы подсаживаются и чувствительности (или мощности полезного сигнала) сигнального контура стало недостаточно, чтобы отделить полезный сигнал от наводки переменки.
    Да и параметры внутренней изоляции кабеля не становятся лучше (микроутечки в кабеле).
    По моему пониманию электрических процессов, межблочный сигнальный провод должен быть проложен отдельным кабелем с заземленным экраном.
    Сигнальный провод в виде жилы в силовом кабеле, где идет силовой провод на внешний блок, затем назад идут провода с фазой и нулем на внутренний, по моему мнению - бормотуха от неграмотности.
    2,982
    Схема с наружки все расставит по местам.
