Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Кондиционер LG PC12SQ (инвертор) , не выходит на полную мощность ....
    По умолчанию Кондиционер LG PC12SQ (инвертор) , не выходит на полную мощность ....
    Всех приветствую, уважаемые форумчане!
    Прошу сильно не пинать Живу в небольшом городке, гарантия на кондиционер закончилась.
    А местные мастера ничего сказать не могут. Говорят, ну это же инвертор. Как он хочет так и работает...
    Кондиционер LG PC12SQ (инвертор). Ему чуть больше года.
    Опишу проблему своими словами.
    Кондиционер в режиме Jet Mode (максимальное охлаждение), раньше потреблял как положено 4,5 - 4,8 ампера , как и положено по паспорту 1000 ватт.
    А теперь максимум - 3,4 ампера.
    И при этом температура ламелей на внутреннем блоке около 10-12 градусов.
    Поэтому в комнате температура ниже 25 градусов перестала опускаться
    Раньше я пирометром замерял - было около 1-3 градусов. И холодил как положено.
    НО! Иногда и это иногда! Он потребляет как положено и температура на ламелях внутреннего блока 1-3 градуса.
    Подскажите, по чему он не холодит как положено? Стоит как 3 китайских, а не работает. Я в печали
    А Это фото, когда ИНОГДА, он работает нормально.
    2,984
    Тул нет в описании.
    Скорость FAN max во всех случаях, надеюсь.
    Выполнить ТО не предлагать?
    Пока я тут делал фото и писал. Он опять начал работать нормально. Температура на ламелях стала около 0 градусов.
    Но Это происходит редко. Он так поработает. И вновь холодит плохо. Всю ночь в комнате ниже +25 не опускается...
    Тул нет в описании.
    Предлагать. Я это сделаю. Но 1 год всего работает. В магазине 10 лет .стоп он. отработал. Гризнючий, хоть бы что ему.
    Хорошо. Помоем. Если не пройдёт. Отпишу.
    2,984
    Убрать идолов из-под кондиционера и шкаф тоже, см. инструкцию.
    Рано или поздно кондей потечет, зальет шкаф.
    Тул нет в описании.
    Да, всегда температура 18 и FAN на 5 режиме мах.
    Я да же больше скажу, вот к примеру, вот он работает вдруг на полную и холодит правильно, но стоит мне переключить FAN или 19 градусов выставить. Он тут же перестаёт работать на полную и снижает мощность.
    Это не шкаф, а полка Старый тёк немного. Покоробило заразу. Так что уже не страшно...
    30.10.2015
    1,264
    не должно быть 0 градусов вообще то.
    5-7 минимум.
    5-7 минимум.
    С Вами согласен. Но 10 -12 это до фига.
    30.10.2015
    1,264
    ох уж эти инверторы..... нафига вы их берете........
    возможно датчик температуры испарителя немного врет. он около платы на трубке обычно
    Эх... Ну он стоит над столом, за которым я сижу пол дня. И дует не ледяным а нормальным воздухом. А вот тут я захотел ледяной, а вот фиг ВАМ
    Показывает датчик 25,5. Это же нормально?
    30.10.2015
    1,264
    нет, там есть внутренний датчик на трубках. он не показывает в интерфейс ничего - юзерам это не надо.
    3,491
    Поскольку кондиционер не выдает ошибок, то вариант, ИМХО, один.
    Нехватка фреона и инвертор снижает обороты компрессора для поддержания давления (температуры, в Вашем случае) всасывания.
    2,984
    Т улицы нет в описании.
    2,984
    ...Нехватка фреона и инвертор снижает обороты компрессора для поддержания давления (температуры, в Вашем случае) всасывания.
    Не все так просто - алгоритм в MHI.
    При недозаправке вентиляторы ВБ, НБ и компрессор скорость уменьшают -
    в результате увеличивается давление Pk и Po.
    ТС молчит об уменьшении скорости вентиляторов.
    Как объяснить непериодическую нормальную работу?
    2,984
    Нормальное поведедние инвертора.
    Реакция с задержкой минут 20.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    А у меня, вот, каналья Дайкенг себя так же ведёт. 26Гц потолок у 6кВтного сплита - хоть усрись. Хриона багатенно, и давление при этом 12бар ))))))
    06.02.2012
    284
    Если уменьшить скорость вента ВБ, то давление/температура как раз снижается
    3,491
    Неравномерностью перемещения фреона по холодильному контуру.
    06.02.2012
    284
    Это как простите?
