Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Indesit TA16R. Обмерзает всасывание.
    По умолчанию Indesit TA16R. Обмерзает всасывание.
    Холодильник не эксплуатировался. Лет 10 стоял ждал своего часа. Решил отремонтировать. Заправил не по весам, по давлению. Давление на всасе постепенно понизилось до 0,2 атм, но обмерзает всасывающая трубка. Засор капиллярки - вряд ли холодильник не работал. Что это может быть?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Перезаправил.
    Перезаправил.
    Тогда почему давление на всасывание 0,2 ати? Вообще то новичок я на форуме, а с холодильниками с 1984 года.
    Тогда почему хвост вылез?
    Согласен перезаправил. А почему давление на всасе низкое? По всем признакам засор капиллярки, но холодильник не работал с завода!
    А какое должно быть ?
    как засор приводит к хвосту?
    После заправки по давлению и переполнения конденсатора, промывает засор и приходится сбрасывать излишки фреона, как-то на Норде трижды пришлось сбрасывать с одной заправки.
    у меня токого небыло но в одной теме встречал что промыло через пару лет и стал обмораживаться всас
    Частичный засор, на пик срабатывания термостата не выходит, молотит себе сутками к примеру -11 на испарителе ХК, вот тебе и пожалуйста хвост при правильной заправке. То что холодильник не эксплуатировался.... на пофиг, может там и не засор, а джумшут капиляр криво обрезал с заломами да запаял, аналогично засору, встречал такое но случаи единичны. И что за давление 0.2??? Для 600-го -0,5, для 134 +0,5. При частичном засоре или плохой проходимости капиляра по любой причине, заправка по давлению не возможна. Либо пере. либо недо, несколько раз ездить и вникать, легче весы за 1000 купить и голову ни себе ни людям не ломать.
    14,261
    Я неоднократно писал, что в штатном режиме и без хвоста в системе при минус 25 в морозилке после "правильного" вакуумирования будет минус 0,2-0,3, и конденсатор еле теплый!
    А в чем проблема сейчас заправить по весу??? Малых баллончиков - в ассортименте, весы до 5 кг - тучами представляются, сервисные вентили и коллекторы - только заикнись!!! И никакого головняка. Даже ждать отключения при необходимых навыках не надо - для гарантии жду только легкого прогрева фильтра, признак нормальной циркуляции хладагента. Но "правильное" вакуумирование - самый важный процесс в технологии заправки, который многие недооценивают.
    06.09.2015
    142
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    я неоднократно писал, что в штатном режиме и без хвоста в системе при минус 25 в морозилке после "правильного" вакуумирования будет минус 0,2-0,3, и конденсатор еле теплый!
    а в чем проблема сейчас заправить по весу??? малых баллончиков - в ассортименте, весы до 5 кг - тучами представляются, сервисные вентили и коллекторы - только заикнись!!! и никакого головняка. даже ждать отключения при необходимых навыках не надо - для гарантии жду только легкого прогрева фильтра, признак нормальной циркуляции хладагента. но "правильное" вакуумирование - самый важный процесс в технологии заправки, который многие недооценивают.
    подниму тему. холодильник индезит, менял в запенке алюминий на медь, капилярка родная 3 метра не забита, хорошо вакуумировал, заправлял по весам 160 грамм r-134, в мк -25с, в хк набирает 2с влегкую, на всасе минус - 0.35 бара. добавил 10г фреона, измемнений не произошло, всас не обмерзает даже и не сказал бы что холоднее самого корпуса холодильника. температура окружающей среды т.е в доме 20с. стоит ли переживать за компрессор ? движок gvy66aa
    14,261
    Это сильно зависит от модели!
    хороший теплообменник это жирный плюс
    засор капилярки -никак.
    а вот засор обратки в месте где капа выходит из неё-легко
