Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Большое давление на всасе
    По умолчанию Большое давление на всасе
    Всем доброе время суток! В общем история такая: Вчера меня вызвали на заявку по причине плохого охлаждения кондиционера Атлантик на 410 газе. Приехал, подключил манометричку, давления в норме в выключенном состоянии. Далее запускаю кондер и на всасе после 10-15 минут работы 10-11 бар. Ну думаю ни че се. Начал проверять на загрязненость, почистил внешний керхером, почистил внутрений вентилятор, испаритель чистый. запускаю такая же байга. На выходе температура 15 градусов. Далее обратил внимание на фреоновую магистраль, а она максимум сантиметров 40. Ок, стравил до 8 бар, замерил температуру на выходе, она начала расти. Начал понемногу дозаправлять до 15 градусов на выходе, но давление 11 бар. Больше уже не стал, так как считаю это уже извращение по отношению к сплиту. Нацепил токовые клещи, ток 3,5 А, по шильдику 3,6 А на охлаждение. Вопрос: не ужели весь косяк в короткой трассе?
    Вентилятор наружки нормально крутится? Пусковой конденсатор вентилятора живой?
    30.10.2015
    1,264
    да как вы достали с этой короткой трассой уже!!!!
    небось компрессор мрет просто. хреново качает.
    перегрев, переохлаждение измерял?
    что вам дает давление в статике интересно?? (в каком баллоне давление больше - в почти полном или почти пустом?)))
    Я о том же, какого х.. такие короткие трассы делают, если по инструкции минимум 3 метра . Сейчас люди для эстетики укорачивают трассу.
    Вентилятор крутит отлично.
    Он имел ввиду, что достали это как отмазку использовать. Фактически это ни на что не влияет.
    Если температура окружающей среды одинаковая у почти пустого или почти полном, то давление будет одинаковое )))
    Количество фреона рассчитано на испаритель+конденсатор+ минимальная/максимальная трасса (указана в документах даже), если не ошибаюсь гуру поправьте если что. А когда дают ещё меньше трассы, давление увеличивается (или я не прав?), да и охлад хрень. КПД теряется от 20% до 40 %. Я знаю таких некоторых упырей в нашем городе которые на 24000 BTU дают по 1.5-2 м трассы.
    30.10.2015
    1,264
    бред феерический.
    только что про баллоны ответили. но нет - не видишь.
    30.10.2015
    1,264
    вот вот - поэтому измерять давку на неработающем агрегате для определения заправки - тоже бред.
    26.07.2010
    759
    Проблем может быть несколько .И трасса здесь не при чем . Это проблемы с 4х ходовым , худший вариант это производительность компрессора упала
    И что делаешь в таких случаях? Газ стравливаешь или трассу увеличиваешь?
    С такой логикой моноблоки и "оконники"вообще работать не должны,там всас от 0,2-0,5 м.А КПД на трассе потерять легко если смонтировать тонкий и очень длинный всасывающий трубопровод, а если его еще и не теплоизолировать....
    Увеличил трассу, заработало лучше. До увеличения разница температур была 10градусов, после ставила 18 градусов.
    Не знаю, может я не прав, но не зря производитель заявляет минимально трасса 3 м. Лично мое мнение что граммаж хладагента с завода рассчитан на трассу от трех метров, если трассу укоротить, получается передоз. Тогда почему же при увеличении трассы от 7 метров (условно) дозаправляют на каждый метр?
    Таже самая история повторяется с двумя баллонами, что при одинаковой температуре давление одинаковое, но ведь по факту на большую трассу идет дозаправка, а почему же тогда не влияет укороченная?
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    У ТСа, небось, в помещении градусов 35-40. И на улице - столько же. А он не вкурит, что к чему, т.к. в голове давление от лишней информации.
    Бля, мне уже при слове "давление" хочется манометром по голове стучать...
    0-02-05-118a8fad6fa93552bd2cf984ef11f3bd55891d8e96d63f380a778dda05cde54e_d04feeb2a4052cee.jpg
    30.10.2015
    1,264
    ну чотак сложно стравить 100 грамм???? если уж на то пошло.......
    А там хладагент в трассе не один путешествует, и да после 5-7 метров ставят какую-то масляную хрень зачем-то.
    06.02.2012
    284
    А каким боком объём контура связан с выносом масла?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    "Масляную хрень" ставят не из-за увеличения длины трассы, а из-за чего-то другого...
