Показано с 1 по 20 из 29
Тема: MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.
    3,428
    По умолчанию MHI инвертор SRK71ZR-S / SRC71ZR-S не работает.
    Mhi srk71zr-s / src71zr-s не работает.
    в эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.
    Error code: зеленый run светит постоянно, желтый timer мигает 2 раза.
    расшифровка: ток компрессора ниже нормы, обрыв проводов компрессора.
    обмотки - r=1 ом, r=1 ом, r=1 ом.
    R на корпус - бесконечность.
    при подключении вместо компрессора диодного пробника,
    появился новый код:
    Error code: зеленый run мигает 5 раз, желтый timer светит постоянно.
    расшифровка: неисправна плата нб, обрыв провода компрессора.
    светодиоды диодного пробника не мигают, попытка старта компрессора отсутствует.
    после восстановления штатной схемы кондиционера,
    код неисправной платы нб сохранился.
    что неисправно в кондиционере:
    1 - компрессор
    2 - плата нб
    3 - и компрессор, и плата нб.
    3,428
    В эксплуатации 6 лет, работал мало, только летом.
    Обмотки - R=1 Ом, R=1 Ом, R=1 Ом.
    3,428
    появился новый код:
    ipm, pfc на плате нб прозваниваются нормально.
    1 - компрессор - клин ?
    2 - плата нб - ?
    3 - и компрессор, и плата нб - ?
    как сбросить аварийную ошибку неисправной платы нб - ?
    3,428
    Форум глючит.
    3,428
    Схема:
    посмотри осциллографом, что идет с платы на компрессор, при собранной схеме естественно. Диодный пробник вообще ниочём... имхо
    3,923
    Как это переводится на нормальный русский?
    3,428
    Уважаемый SSA, неужели вы не знаете о сбросе аварийной ошибки - ?
    Cм. стр. 55 сервисного мануала в свободном доступе.
    3,428
    SSA, Вы, как всегда, правы.
    Экстремальная ситуация дала повод для размышлений.
    Смотрим в тему Panasonic:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35868
    Локализации клина компрессора с помощью осцилла.
    Осциллом будут видны первые импульсы запуска компрессора.
    На каждом проводе этот импульс должен быть одинаковой формы, амплитуды и сдвиг фазы будет виден на двух канальном осцилле.
    В этом случае IPM модуль отпадает.
    Диагностика клина компрессора:
    На силовые провода компрессора повесить:
    3 любых одинаковых внешних токовых трансформатора,
    с высоковольтными вторичками, соединенными звездой,
    для измерения осциллок относительно средней точки.
    Т.о. вмешательство в штатную схему кондиционера исключается,
    новая ошибка при измерении не появляется.
    Для получения точки отсчета - нормальной амплитуды первого импульса, достаточно посмотреть на аналогичный компрессор такой же мощности.
    3,428
    Error code:
    расшифровка:
    появился новый код:
    Error code:
    А может быть, кондиционер исправен?
    Достаточно всего лишь очистить журнал ошибок - глюк от просадки питания.
    При клине компрессора появляется сверхток, а не малый ток.
    3,428
    Локализация клина компрессора с помощью осцилла.
    Колечки с осциллом выручат при сверхтоке компрессора:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36406
    О заведомо исправной плате и компрессоре для диагностики
    можно только мечтать.
    3,428
    Сервис-режим (инженерное меню):
    3,428
    Wireless remote control:
    Наименование ПДУ неизвестно.
    3,428
    Подробное описание ПДУ инстр. пользователя:
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Анатолий, а чё там в контуре? Может, уже пшЫк?
    У инв. Панаса на полупустой контур также ругается на пониженные токи компрессора.
    3,428
    Для этого должен быть датчик LP и компрессор крутиться должен пару минут, этого нет.
    06.02.2012
    284
    А мы тут все - Ванги? Нигде ж не были указаны подробности. Или я ослеп?
    И каким боком транс НД к токам компрессора?
    3,428
    Нет, надо смотреть на схему.
    Судя по схеме, датчик LP отсутствует.
    Значит, величина Р определяется косвенно, через Т.
    Это медленный процесс, компрессор должен грести минимум 3-5 минут.
    Этого нет.
    06.02.2012
    284
    Этого нет.
    Блджад, Анатолий, не надо пытаться всё свести к электронике. Нет хриона - нет номинального тока компрессора. Инструменты токоизмерения присутствуют на борту силовой части.
    P.S. Какой, нахрен, датчик LP в бытовухе?
    плюсану за данный тезис!
