Произвольное изменение заданной температуры Euronord
Здравствуйте, форумчане!
Имеется сплит Euronord EU-S09HR. Всё работает, дует, холодит, но!
Вчера заметил следующее:
Включаю его с пульта, на котором выставлена температура 24 гр. Сразу нажимаю на кнопку режима sleep (всегда так делаю. Мелкие спят, чтоб не сильно дуло). На индикаторе внутреннего блока появляется цифра 24. Вроде всё хорошо. Но, спустя несколько часов, обнаруживаю, что на внутреннем блоке светится цифра 25, иногда 26. Один раз 28 видел.
На пульте же цифры прежние.
При выключении и повторном включении цифры на пульте и блоке снова совпадают. 24 гр.
По ощущениям, он и холодит на температуру, отражаемую блоком. То есть становится, вроде, не так прохладно. Почему так расплывчато? Блок висит высоко, а кровать очень низко. Выдвижная. Комната охлаждается, кондей отключается, периодически, по температуре, видимо. Снова включантся.
Вроде всё нормально, но этот момент, не даёт спокойно спать)
Подскажите, как победить эту неприятность? Или это не неприятность и так и должно быть? Могу и ошибаться, в ощущениях температуры.
Спасибо большое, заранее.
Правила форума
