Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Liebherr cn 4003
    По умолчанию Liebherr cn 4003
    Приветствую форумчане, мастера попался мне такой холодильник Liebherr cn 4003 (гибрид), не холодит ХК, МК еле еле.... Приехал, осмотрел, нашел вздутие плиты ХК. Поставил плиту с КТ, с МК новую КТ и обратку, обратки спаял через тройник, КТ на клапан запаял. Отвакуумировал, включаю заправлять, фреон не идет (0 бар и стопор компрессор).... режу подачу, выброс давления фреона. Может запай на капилляре получился (завтра проверю), клапан щелкает при запуске один раз и через 5 сек второй раз. Может быть такое, что клапан под замену??
    там вроде обратка через испаритель морозилки проходит . разберись с всасом.
    сними и проверь, там запаять капу легко сам не раз наглухо запаивал . не перегрей клапан.
    Всас отсек полностью, с МК и ХК объединил. Поставил новый всас. Но кстати он тоже объединенный был, остался в пене.
    не перегрей клапан.
    Сантимов 5-10 от клапана паял, тряпку мокрую кладу всегда перед клапаном.
    примерная схема либхера изображение_viber_2021-06-20_08-15-42.jpg художник с меня никакой но принцип поймешь
    Конечно понял если щелкает, значит рабочий? Второй щелчок зачем он делает, тест что-ли?
    Обрежу капилляры, проверю
    Нашёл причину ёпт контур обогрева дверей забит на ухнарь. Обрезал его и всё пошло как по маслу первый раз с таким столкнулся....
    было два раза за всю историю работы, на аристоне и на либхере .
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Надо было бороться за контур, если он не дырявый. Продувать с двух сторон, возможно, применяя метанол, чтобы размочить пробку. Неспеша. Всегда удавалось "пробить". А если холодильник был с утечкой по низкому, то и ремонт надо начинать с промывки высокой стороны,
    У нас это исключено, люди не хотят переплачивать
    Вот и у меня будет первый раз
    думается упустил шарик припоя, только продувка в обратном направлении
    Исключено. Пайки не было.
    С меня тоже художник не очень вот что получилось в итоге:
    Есть у кого электросхема на этот холодильник? Не могу найти.
    себе то веришь?
    себе то веришь?
    Та я про подачу писал, что пайки не было ты считаешь через обратку в контур обогрева попало?
