Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 201 по 218 из 218
Тема: MXZ-4D72VA+MSZ-SF25VE (4 шт) Потребляют энергию в выключенном состоянии
  1. #201
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    имхо, может, и не он...
    ssa, давайте начнем с арифметики.
    тс не разбирается в электрике, предлагаю за него посчитать до 10.
    внимательно смотрим на плату фильтра и загибаем пальцы:
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    фильтрующих кондеров 5 шт, посчитаем их емкость:
    1 + 1 + 2.2*3 = 8.6 мкф
    а теперь тс должен по указанным формулам сосчитать ток,
    который кушает эта суммарная емкость.
    секретная формула закона ома:
    i=u/r
    xc=1/2пfc
    конденсатор 25 мкф/450v, если тыкнуть его в розетку 220v,
    искрит, стреляет током i= 1.7а
    в данном кондиционере есть п образный фильтр с дросселями размером с кулак,
    в котором применяются кондеры по 1 мкф - 2 шт.
    они кушают не хилый ток, около 0.13а....
    да, я ошибся в предполагаемом расчете.
    в реальной схеме с=8.6 мкф, т.е. ток холостого хода в 4 раз больше.
    надо учесть реактивную составляющую тока.
  2. #202
    2,984
    Предсказываю дальнейшее развитие событий.
    Тема будет удалена, т.к. она не соответствует формату раздела,
    лейтмотив которого:
    "Заходите к нам на огонек.
    Мы знаем как Вам помочь, загляните в список мастеров..."
    Слишком много Ценных знаний эта тема вселяет в голову любознательного клиента...
    Для большинства мастеров данного форума тема абсолютно бесполезна.
    Нюанс, на который обратил внимание ТС, никого не интересует.
    Потому что в рабочем режиме эксплуатации кондиционер потребляет гораздо больше - 10-15 А. Кто заботится о экономии эл-ва, тому достаточно веера и вентилятора.
  3. #203
    3,491
    Цитата Сообщение от Bambuk Посмотреть сообщение
    В мануале указано что Вложение 63192
    1-on, 2-off - Cool/Dry (только охлаждение), а 1,2-on - Heat (тепло-холод).
    И, кстати, предварительный прогрев - 50Вт .
  4. #204
    10.06.2021
    84
    лейтмотив которого:
    FBT, вы любите считать. Посчитайте (ну или предскажите ) сколько за год израсходует электричества кондиционер с моей неисправностью при О.9А. А потом поговорим о веере!
  5. #205
    10.06.2021
    84
    Вот что нашел у официалов:
    Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом
    управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет
    электрическую энергию. Наружные блоки оснащены дополнительной
    системой, которая отключает силовые цепи на время простоя кондиционера,
    существенно уменьшая потребляемую электроэнергию в состоянии ожидания.
  6. #206
    2,984
    Предлагаю ТС совершить еще одно открытие.
    В данной модели кондиционера используется спиральный инверторный компрессор FCM:
    Как обмотки двигателя могут разогреть масло,
    если масло находится в нижней точке компрессора, а всас и нагнетание находится сверху, где расположена спираль.
    Поясок полупроводникового нагревателя так и просится на нижнюю часть компрессора.
  7. #207
    2,984
    Если кондиционер подключен к электрической сети, но не включен пультом управления, то печатный узел наружного блока кондиционера потребляет
    Этот квас не для вас, он предназначен для сплита другой модели MSZ-EF25VE2W/MUZ-EF25VEH, эконом вариант, когда НБ полностью обесточен. Под ваши требования он бы подошел как раз. Его преимущество в том, что если случается перенапряжение в режиме стоп, то выгорает только ВБ, а НБ остается живой.
    В вашем случае выгорит все, ремонт вашего собрата с перенапряжением длится второй год:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35578
  8. #208
    10.06.2021
    84
    Абыдно что квас не про нас
    Собрату не повезло, сильно!
  9. #209
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Спиральник в бытовухе-мульти? Сильно! SNB172F*** - это ротор.
    А что, у металла плохая теплопроводность? Греешь посередине - нагреется и низ. Для принципа холодной стенки Ватта достаточно, чтобы одно тело было теплее другого хотя бы на чуток. В нашем случае если горшок будет теплее того же конденсатора на несколько градусов, то уже хладагент в картер не полезет.
  10. #210
    2,984
    Цитата Сообщение от r666a Посмотреть сообщение
    спиральник в бытовухе-мульти? сильно! snb172f*** - это ротор.
    Вложение 63219
    а что, у металла плохая теплопроводность? греешь посередине - нагреется и низ. для принципа холодной стенки ватта достаточно, чтобы одно тело было теплее другого хотя бы на чуток. в нашем случае если горшок будет теплее того же конденсатора на несколько градусов, то уже хладагент в картер не полезет.
    r666a, спасибо за подсказку. это для меня открытие.
    я очень удивился, когда при вскрытии mitsubishi electric pla-rp71ba/puhz-rp71vha я вместо солидного компрессора увидел мелюзгу с пивную кружку, наверное, это тоже роторник.
    он то и удивил меня своим писком в стоячем состоянии. а поясок с доп. подогревом 40w ему я надел, т.к. он работает на холод круглый год, и мороз до -25 с в эту зиму пережил нормально, без аварий.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32448
  11. #211
    06.02.2012
    284
    Это двухроторный. Я тоже впервые в полупроме МХИ увидел и сперва не понял, чё за нахЪ
  12. #212
    2,984
    Норма.
    Ток потребления в Electrolux EACS/I-12HC/Eu/In,
    инвертор в режиме STOP.
    АС I< 0.01A, т.е. менее 10 мА.
    Подогрева картера внешнего нет.
    Проверено двумя приборами: клещами и в разрыв цепи (L).
    BAMBUK, вам нужно выписать премию за наблюдательность.
  13. #213
    10.06.2021
    84
    Норма.
    FBT, против премии не возражаю! Сегодня жара, не дошли руки до кондея
  14. #214
    10.06.2021
    84
    конец истории!
    все-таки добыл электросчетчик, подключил на ночь и он насчитал один последний разряд (соответственно точность низкая). итого 0,01-0,02 квт за 10 часов. т.е. потребление совсем низкое в выключенном состоянии. при этом измеритель тока на din-рейке упорно показывал 0,9-1а
    могу сказать почему я упорствовал, хотя мне давно сказали что прибор может врать. на соседнем автомате висит достаточно мощный моно-сплит той-же фирмы: Msz/muz-gf60ve
    так вот на нее измеритель так не реагирует, указывает минимальный ток. видимо входные цепи нб сильно различаются.
    спасибо всем кто пытался помочь и давал ценную информацию!
    хорошей погоды и никаких ковидов! *drink*
  15. #215
    2,984
    конец истории!
    так вот на нее измеритель так не реагирует, указывает минимальный ток. видимо входные цепи нб сильно различаются...
    Нет, это не конец.
    Нет самого важного, измерений при Тул=+30С и выше:
    1 - ток потребления,
    2 - перепад по Т вх/вых воздуха на внутр. блоках.
    При уставке +18С и макс. оборотах вентилятора всех внутренних блоков через 15 минут работы всех внутренних блоков на полную мощность.
    3 - Температура воздуха, выходящего из наружного блока при этом.
    4 - Температура толстой трубы
    5 - Температура в нижней части конденсатора.
    Все эти работы делаются без вскрытия блоков, свидетельствуют о заправке кондиционера и чистоте теплообменников.
    Такой же внимательный пользователь МЕ очень интересовался этими параметрами.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36610
    Решение было принято неожиданное - замена одного из внутренних блоков с 35 до 50, а другой остался прежним.
    Чем закончится история неизвестно.
    График, рекомедуемый SSA, не обнаружен.
  16. #216
    10.06.2021
    84
    Нет, это не конец.
    Нет у нас пока Тул>30 градусов
    Ну и вспоминая ваши слова из начала переписки: "Не трогай машину, пусть работает!"
    Работает, стараюсь не трогать. Тьфу-тьфу! Да и лестницу унес далеко и надолго!
  17. #217
    3,491
    Админы, закрывайте нах!
    У ТС вопросов больше нет.
    А FBT ещё долго разглагольствовать будет.
  18. #218
    2,984
    В таком случае тему надо было закрыть на 1 стр. С фразой:
    Уважаемый клиент, не мешай машине работать, а то сломаешь чего- нибудь по невежеству.
    Лучше позови рекомендованного мастера из списка, он все знает.
    А тему доработки тз Пигера надо было закрыть с первой фотки, тк все сделано не по инструкции.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36590
    Именно такими Кулибиными делаются открытия.
