Показано с 1 по 6 из 6
Тема: McQuay 24ка при включении мигает 3 раза красный светодиод через паузу
    Печаль McQuay 24ка при включении мигает 3 раза красный светодиод через паузу
    кондеи старые внутренний блок без дисплея, всего 7шт 5 работают отлично а у двух при включении выбивает какую-то ошибку через паузу 3 раза мигает красный светодиод. умирали постепенно: сначала включались и работали минут 20, потом загоралась эта-же ошибка, с возрастанием жары время работы сокращалось. повесили манометры давление на всасе давл 9, стравили до 5 - вроде начал жить. сегодня звонят с утра караул жарко, приехал выкинул весь газ, свакумировал дал по норме 1625гр включаю та-же самая история. подскажите может кто сталкивался ? подскажите пожалуйста.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Посмотри здесь
    Злость
    спасибо, но там нет расшифровки кода ошибок. я так понимаю, он почему-то завис в режиме "работа по таймеру" хотя светодиод не горит постоянно а мигает. как его вывести из этого "каматоза" ??? и запустить по новой.
    15.04.2009
    5,737
    читай внимательно
    Радость
    чмтаю, здесь мигание светодиода "power", а у меня мигает светодиод "работа в режиме таймера" -часики. сегодня утром не хотел включатся. проделан следующий объем работ: прозвонен компр. 5.2ом поменяны датчики внутреннего блока (взял с живого)+откл полностью питания+ дождь и понижение температуры. чем вылечили не понятно (надеюсь не дождем). причем кондей "донор" с датчиками "инвалида" остался работать нормально. а за инфу спасибо!!!
    Вчра был, все работает отлично. Похоже лекарством оказалась шевеление обоих датчиков внутреннего блока.:D
  1. На внутреннем блоке мигает светодиод и ничего не работает
    от bezlogin@ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:08
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:33
