Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Рацуха при монтаже МЕ - масловозвратная петля за кондиционером.
    3,428
    По умолчанию Рацуха при монтаже МЕ - масловозвратная петля за кондиционером.
    Двухголовый мульт me mxz-2b52va в эксплуатации 6 лет.
    Внешние блоки смонтированы в 2 этажном коттедже, под окном второго этажа.
    За внешним блоком скручена баранка из магистралей от внутренних блоков.
    Вид на петлю со стороны стены снизу.
    Петля за кондиционером, выполненная по заказу клиента:
    В инструкции по монтажу о масловозвратной петле нет упоминания.
    Какой в этом смысл - ?
    Ты же читаешь инструкции, значит знаешь ответ.
    Вот только монтажники тоже могут монтировать по принципу "слышал звон, да не знает, где он".
    3,428
    Не знаю, в инструкции ничего нет по этому поводу.
    Петля - это запас трубы в случае перемонтажа кондиционера.
    Если разность по высоте 6м, то как-то можно понять.
    Петля затрудняет чистку конденсатора.
    Последнее фото, монтаж петли по заказу клиента.
    Если ты сам пишешь, что петля сделана по просьбе клиента - какой смысл тут спрашивать целесообразность такого решения? Спроси сразу у клиента зачем он это попросил.
    3,428
    Я об этом узнал через 10 руки.
    Наткнулся на другом объекте на такую же петлю.
    Теперь голову ломаю, интересуюсь у Специалистов.
    Я встречал подобную петлю возле наружного блока VRV cистемы,
    установленной на кровле 5 этажного здания. В том случае применение петли обосновано.
    А со сплитом в одном уровне ВБ-НБ - непонятно.
    Минимальная длинна трассы.
    3,428
    Минимальная длина трассы не нормируется.
    В этом, конкретном случае, трубы уходят вверх, на второй этаж - минимум 5м.
    Добавочный 1 м трубы трассы роли не играет.
    В некоторых инструкциях указывается минимальная длина трассы. Ну и некоторые монтажники делают петлю везде.
    У меня в коммерческом холоде таких рекомендаций нет.
    Была тема об этом можешь поискать.
    3,428
    В этом есть смысл.
    Как-то раз на сплите спустя 15 лет треснула гайка на ВБ.
    После перевальцовки очень непросто было дотянуть укороченную трубу с улицы.
    3,428
    В некоторых инструкциях указывается минимальная длина трассы. Ну и некоторые монтажники делают петлю везде...
    Т.е. петля перед наружным блоком - это нарушение инструкции по монтажу Mitsubishi Electric.
    Я не занимаюсь кондеями, и как часто и у кого в инструкции написано минимальная трасса не знаю, но видел в некоторых, читай сам внимательно инструкции.
    Найди тему и почитай.
    Какой именно пункт нарушает петля перед внешним блоком?
    Напаять лишние 10-15 см дело 2х минут.
    3,428
    Прежде всего - ограничен доступ при чистке конденсатора.
    Поэтому и появилась эта тема, что из-за ненужной петли не была качественно выполнена чистка конденсатора, а теперь надо демонтировать наружный блок, чтобы почистить сдвоенный конденсатор изнутри, забитый между слоями конденсатора.
    Пайка трубы в доступном месте и где-то в углу - две большие разницы.
    Обошлось без пайки, там были красивые обои, на которых появились потеки от масла.
    09.03.2011
    712
    Нет такого понятия-минимальная трасса.Чем лишний метр трубы может помочь?
    24,938
    это старая страшилка из жизни монтажоперов балалаек))
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    О каких масловозвратных петлях может идти речь при стандартной установке кондиционеров - ВБ вверху, НБ внизу или ВБ и НБ на одном уровне?
    Даже если ВБ будет на 2-3 м ниже чем НБ проблем с возвратом масла не будет, т.к. плотность пара и скорость хладагента в кондиционерах достаточно высокая.
    24,938
    Анатолий походу не совсем понимает, что такое маслоподъемная петля...
    Это антивибрационная петля которая снизит шум и вибрацию . Из инструкции по монтажу кондиционера Самсунг.
    Да в этом есть смысл. Всасывающие и нагнетательные трубы, идущие к компрессору (внутри наружного блока) тоже выполнены петлями с виброгасителями.
    3,923
    Для того, чтоб не передавались вибрации, должна быть не петля, а гибкая вставка. Или U-колено, а ещё лучше, W-колено.
