Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Сработал сбросник 45 Бар.
    18.02.2011
    439
    Либо скотчем или синей изолентой замотать, вместо колпачка.
    Ну какой может быть скотч ???
    ТОЛЬКО изолента и обязательно СИНЯЯ!!!
    20.11.2011
    2,604
    Предлагаю
    Кому?
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
    Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.
    Может, что-то в консерватории подправить?
    Если в системе давление поднялось под 50 бар, это о чём говорит?
    Последний раз редактировалось mihail97; 03.04.2021 в 20:30.
    2,990
    mihail97, большое спасибо за правильный вопрос.
    Я искал дефект, но не ошибку разработчика.
    Датчик HP ACB-2UB461MW с кнопкой, срабатывает при 42 +/-1.2Бар,
    т.е. Pmax=43.2 Бар
    Сбросник 45 Бар.
    Трансдюссер, аварийка 35 Бар.
    Pk=29Бар.
    Решение.
    Надо ставить HP датчик - кнопку на 38 Бар,
    чтобы не срабатывал сбросник 45 Бар.
    Трансдюссер аварийка 32 Бар.
    Pk=25 Бар.
    А этот огород с задиранием РК возник из-за отсутствия задержки срабатывания аварии LP (T=0 cек.)
    Это косяк разработчиков контролера!
    Появлялась авария LP.
    https://holodforum.ru/showthread.php...479#post638479
    Вот какой сюжет развернулся.
    Кстати был же случай, чиллер с засранным конденсатором и не работающим одним вентилятором из 6, как то сбросил давление без палева. Утечку никто найти не смог, мыть тоже не стали. Дозаправили. Опять газ ушёл. Когда меня вызвали я тоже утечки не нашёл, но потом увидел что колпачка нет на сбросном нет а он травит по Тихому. Поменял отмыл нашел мертвый вентилятор и все заработало. С нового сбросного колпачек снимать не стал.
    И вообще я все-таки думаю что колпачек сигнализатор а не транспортировочная ибо завальцован в сбросной
    2,990
    +1 Верно, колпачок - индикатор сработки over HP.
    Вот в чем причина массового падежа датчиков HP
    ACB-2UB461MW:
    https://holodforum.ru/showthread.php...light=UNIFLAIR
    Надо ставить другой датчик HP:
    ACB-2UB934MW/061F9669
    UNIFLAIR TUAV0721A
    Выполнена диагностика датчика НР (ACB-2UB934MW/061F9669)
    постепенным закрыванием картонкой протока воздуха через конденсатор.
    Давление срабатывания датчика Pk=39.5 Bar,
    при этом Тнагнетания=+100С
    C этими датчиками проблем не было.
    У серии 3060 избыточное давление 10%, и получается срабатывание происходит при 50,5 бар абс.
    2,990
    Сбросник 3060/34С450, заводская уставка:
    открывается при 50 Бар,
    закрывается при 9 Бар.
    Плановое обслуживание 5 лет.
    3,499
    Вот точно проблема высосана из ничего. От слова СОВСЕМ.
    Кто мешает заменять эти предохранительные клапана при сработке?
    Все равно ж за счёт заказчика.
    2,990
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    вот точно проблема высосана из ничего. от слова совсем.
    кто мешает заменять эти предохранительные клапана при сработке?
    все равно ж за счёт заказчика.
    ответ неправильный.
    а если не видно что сбросник срабатывал?
    Cразу все менять - 30-40 шт?
    если сработал сбросник (с колпачком) на внешнем ресивере,
    почему не сработает на нижнем ресивере (без колпачка, в канал).
    Cобрать газ, залить по новой - это неделя работы.
    100 т.р. за клапаны кто платить будет?
    если бы это был мой объект, я бы написал телегу производителю, пусть чинят по гарантии (скрытый дефект) и оплатят дохлые компрессоры.
    труба на всасе трещит - это не случайность, а косяк монтажа компрессора.
    надо ставить анаконду, либо трубу выгибать петлей 1 м.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35924
    Система не работоспособна оказалась,
    хотя каждый элемент ее по отдельности исправен.
    Вот оно - отечественное производство VYBOS
    2,990
    На всех блоках гордо написана нижняя граница эксплуатации в мороз Т=-40С.
    На практике, все кондиционеры не стартовали после отстоя 2ч и более
    без дозаправки (1-2кг) при Т=-25С.
    Нормально работали лишь те, которые простаивали не более 15-20 минут,
    пока остыть не успели и фреон на улицу, в мороз, не сбежал.
    ответ неправильный.
    Вы в корне не правы, это не ошибка отечественного это ошибки в проектировании. Новая климакамера Minerva, италия если мне память не изменяет, лопалась труба на нагнетании на загибе около компрессора. На гарантии. Паяли серебром толку ноль. Предложили поставить гибкую вставку, были посланы и ждали больше месяца пока они там выгнут новое колено с ещё большим числом загибов и пришлют его в РФ. Пересчитали, выгнули, проблема ушла.
    2,990
    Вы в корне не правы, это не ошибка отечественного это ошибки в проектировании...
    Правильно, комплектующие, железо импортное - все исправно и надежно.
    В Дубне все спроектировали, до кучи собрали, прошивку в контроллер залили, должно холодить хорошо и надежно.
    Но, как всегда, получился не кондиционер, а тактическая ракета ближнего радиуса действия с самоликвидатором, в виде клапана-сбросника.
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    сбросник 3060/34с450, заводская уставка:
    открывается при 50 бар,
    закрывается при 9 бар.
    я, так считаю 9/50 — это диапазон уставки. т.е. в этой серии уставку можно сделать от 9 бар до 50 бар.
    никогда раньше в плотную не сталкивался с предохранительными клапанами. стоят на оборудовании и главная их задача предотвращать разрушение оборудования. тут решил поближе познакомиться, вот, что получилось.
    для твоего клапана 3060/34с450, уставка 45 бар.
    с этого давления клапан начинает открываться, проходное сечение в 38,5 мм2 достигнется при давлении 50.5 бар абс. при этом пропускная способность клапана составит 1166 кг/ч.
    когда давление опуститься ниже 45 бар, клапан закроется.
    сегодня пришлось повозить с одним агрегатом, там стоит такой пр. клапан, фреон r404.
    09.03.2010
    36
    На одном из объектов стоят 4 вайбоса, модель не помню, одноконтурные с одним компрессором, мощность примерно 10-12 кВт. Скорее всего были проблемы с запуском зимой, т.к. был после установлен большой ресивер, на конденсаторе стоял грибок. Проблемы сейчас нет. А по сбросникам, нужно правильно их подбирать, в нужное место ставить, и чтобы остальные компоненты(типа реле давления) согласованы были.
    2,990
    Меня терзают смутные сомнения по настройке контроллера:
    Конфигурация блока
    Конденсатор: Да.
    Тип конд. : Простой
    Регул. произв: Ступенч.
    Может быть давление конденсации было установлено 29 Бар
    и способ регулирования производительности:
    вместо плавного Инверторного 0-10V
    был установлен дискретный Ступенчатый.
    Вот тут и появится болтанка до +/- 10 Бар при старте,
    вышибающая сбросник 45 Бар.
    2,990
    Ресивер установили в помещении?
    Cбросник устанавливается на ресивере либо в помещении с дренажом, либо на улице. Других вариантов не бывает. Эту работу должен выполнять проектировщик, а его косяки приходится устранять сервиснику.
    Одним жирные вершки в офисе, а другим, то что осталось - корешки в поле.
    09.03.2010
    36
    В помещении под фальшполом. Дренажа нет.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Колпачок фиксирует факт превышения давления>45 Бар.
    Поэтому он должен быть герметичным.
    Хоть понимаешь факт такого давления? И что оно может натворить? А ты грузишь про герметичность... Не о том думаешь...
    2,990
    Опять таки, это не моя идея, а LordN,
    с другого форума, которого I'm строго на строг запретил упоминать тут, для сохранения его СЕКРЕТОВ.
    Подумал, посмотрел на HiRef и нашел ответ.
    Причина срабатывания всех сбросников - отсутствие сбросного клапана 20 Бар в конденсатор, сбрасывающего избыточное давление в малом ресивере ,
    находящегося в помещении, при отстое 1 сутки зимой, в мороз.
