Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Сработал сбросник 45 Бар.
    2,958
    По умолчанию Сработал сбросник 45 Бар.
    Сработал когда- то сбросник 45 Bar.
    Улетел пластиковый колпачок, но герметичность при 38 Бар сохранилась.
    Надо ли менять сбросник в этом случае?
    Чем заменить разрушеный пластиковый колпачек?
    Местные специалисты утверждают, что колпачек развалился от времени (срок эксплуатации 3 года).
    Я в это не верю, ищу причину превышения давления и стараюсь устранить отсутствующий в настоящее время дефект.
    IMHO
    Аномальное НР было зимой, когда был снег и гололед, поэтому все вентилятры заклинили, была авария HPHP.
    Надо уменьшить уставку аварии с 35Бар до 31Бар (R410A) в контроллере.
    Правильно заданный вопрос готовый ответ содержит, а колпачок только для защиты от пыли и грязи, любой пластиковый, можно за неимением из термоусадочной трубки изготовить, лишь бы легко разрушался от возможного воздействия давления.
    2,958
    Колпачок фиксирует факт превышения давления>45 Бар.
    Поэтому он должен быть герметичным.
    Те накрутить гайку с отверстием, закрытым полиэтиленом.
    Надеюсь не изобретать велосипед, а купить готовый колпачок, типа того, который закрывает торец трубы для монтажа.
    30.10.2015
    1,264
    ты скоро начнешь спрашивать как правильно вытирать жопу
    И вообще, если называть вещи своими именами, то ,,сбросник" это предохранительный клапан, а резьбовая часть на нем для присоединения к дренажной магистрали по которой идет сброс газа в атмосферу вне аппаратного( машинного) помещения.
    20.11.2011
    2,604
    Напечатай на 3д принтере и не изобретай фигню.
    2,958
    Уважаемый КТН (индюк) не стоит так сильно напрягаться.
    Ваша консультация очень дорого стоит
    приглашай - могу приехать со всем оборудованием в тч для электроники и до каждой микросхемы и транзистора тебе все опишу где чо срабатывает. цена выезда - 6 тыщ рублей за день работы, минимум 2 дня оплата, плюс проезд и проживание.
    2,958
    Надо,чтобы она слетела при P= 45Бар, не больше, чтобы не повесили на изобретателя срабатывание пожарки в серверной.
    Предложение навесить напальчник или презерватив - уже были.
    Эти варианты хороши на пару дней.
    Заветный пароль для поисковика:
    Rubber hole plugs
    Push in compressor
    Выдал много разных вариантов заглушек.
    Какой выбрать?
    Что-то ты опять выдумываешь. Она легко снимается.
    FBT, от ты любишь моск выносить. Предохранительные клапаны после срабатывания тарируются, т.е. настраиваются на давление срабатывания. А заглушка там вообще не нужна, читай #5, всё объяснили.
    2,958
    C улетевшей заглушкой с сбросника понятно,
    что сбросник пора тарировать, а лучше - заменить.
    А если сбросник дует в дренажный аварийный сбросной канал ?
    Как определить было аварийное срабатывание HP=45Бар или нет - ?
    Из практики.
    Сбросник 27 Бар (R407C), дующий в аварийный канал,
    стал срабатывать при 22 Бар.
    Пришлось его заглушить гайкой и монетой 2 руб. на свой страх и риск.
    2,958
    FBT, от ты любишь моск выносить...
    Если аварийный сбросник сработал, значит, была причина для его срабатывания.
    1 - Почему контроллер не предотвратил это срабатывание?
    2 - Почему хором летят датчики HP - ?
    3 - Почему на R410 установлено Pk=29Бар - ?
    О! Уменьшить инерционность датчика HP.
    Вот, пока объяснял и сам догадался.
    IMHO
    Pk=25Бар на R410.
    Т.к. было установлено 29Бар - от этого все беды пошли.
    А началось все с улетевшей заглушки, на всех кондиционерах (20 шт).
    2,958
    Она уже сама улетела, развалившись вдребезги (см. 1 фото - из 20 шт. таких же)
    Клапан предохранительный
    Castel 1/2" NPT x 5/8" SAE - 45 bar
    2,958
    У производителя колпачок на сбросник отсутствует.
    Интересно, что означает коэффициент Kd - ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Потому, что этот "колпачок" это транспортная заглушка предназначенная для защиты от попадания посторонних предметов в выходящий порт сбросного клапана. При правильном монтаже к этому порту должна быть подключена линия обеспечивающая БЕЗОПАСНЫЙ отвод хладагента из зоны возможного пребывания людей.
    Вас забанили не только в Гугле но и в Википедии?
    Discharge_coefficient
    А я чет всегда думал что сбросники одноразовые А заглушки как сигнализатор.
    На ИФах одноразовые из легкоплавкого припоя, в конце 80-х коллеги при открытии в новом магазине МВВ-6 запустили в работу не выводя в режим, килограмм 10 фреона-22 вылетело в помещение, вся остатки строительной пыли в воздух подняли..., это надо было видеть и слышать, хорошо инфаркт никто не словил, крепкий у нас народ.
    2,958
    Согласно инструкции:
    ...Предохранительные клапаны после срабатывания тарируются, т.е. настраиваются на давление срабатывания. А заглушка там вообще не нужна...
    Вот бы найти ссылочку на этот документ.
    PS
    Если бы сбросник стравил избыток газа в дренажку,
    то никто бы не догадался о его срабатывании.
    Такой случай был на одном из объектов.
    Произошла частичная утечка R407c, опрессовали на сутки P=25 Бар - нет утечки.
    Заправили по новой, по весам, уехали.
    В чем причина была так и не выяснили, после этого кондиционер отработал нормально в течение года.
    Возможно, это сработал сбросник газа в дренаж.
    На соседнем кондиционере, позже, был обнаружен сбросник,
    травивший при опрессовке на 20 Барах, вместо 27 Бар по шильдику.
    ,,сработал сбросник газа в дренаж."....это значит защитил установку от разрушения, а персонал от возможных травм или даже гибели.
    2,958
    Верно.
    Но факт аварийного срабатывания сбросника остается не зафиксированным,
    если колпачок отсутствует.
    Вот в чем проблема.
    Предлагаю в качестве индикатора превышения давления в сброснике
    P=45Бар ставить алюминиевый диск из торца электролитического конденсатора 100 мкФ/400V и гайку с отверстием, как на межблочке в сплите.
    Эти конденсаторы никогда не взрываются, только фыркают газом.
    Это не более 10 Бар.
    Либо скотчем или синей изолентой замотать, вместо колпачка.
