Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Удаление клея от скотча.
    2,984
    По умолчанию Удаление клея от скотча.
    иногда корпус кондиционера трещит, разваливается в руках.
    приходится использовать прозрачный канцелярский скотч, который трудно очистить.
    подойдет ли для очистки остатков скотча растворитель Label off 50/200.
    средство для удаления наклеек (растворитель универсальный) - ?
    не растворит ли он пластиковую поверхность корпуса кондиционера - ?
    "идеальное решение для удаления самоклеющихся бумажных этикеток из стекла, металла, фарфора, картона, дерева, … (для пластмасс проверьте перед использованием на совместимость).
    смесь сольвентов (растворителей) на основе натуральных терпенов,
    не содержит cfc (хлорофторокарбоны) и hcfc (гидрохлорофторокарбоны).
    свойства
    мощный растворитель для всех видов бумажных наклеек;
    быстрое и безопасное удаление наклеек со стекла, фарфора, металлов, бумаги, картона, древесины и т.д.;
    легко удаляет натуральные жиры, смолы, пятна от пальцев;
    имеет приятный апельсиновый запах.
    применение
    идеальное средство для удаления: бумажных наклеек с офисной и бытовой техники; идентифицирующих этикеток с полок, шкафов, складских контейнеров; наклеек с запасных частей и инструментов; ценников с изделий из стекла, фарфора, керамики, с мебели; остатков клея и наклеек с маркировочных машин;
    удаление остатков наклеек, скотча, липкой ленты;
    очистка механизмов устройств печати самоклеющихся этикеток (например, весы с автоматическим устройством печати этикеток);
    подходит для чистки поверхностей."
    3,491
    Мужчина, вы опять моск выносите неподготовленным людям?
    Если корпус кондиционера разваливается (ключевое слово) и держится на скотче, то за каким икс его очищать от этого скотча?
    2,984
    Чтобы сохранить эстетический внешний вид.
    Я попробовал отчищать скотч салфеткой, этиловым спиртом и "Hi-Gear" - полироль для приборной панели салона автомобиля. Затратил 3 часа.
    В результате блестящий лоск на поверхности внутреннего блока стал матовым.
    Поделился опытом.
    6,681
    Чтобы сохранить эстетический внешний вид. Поделился опытом.
    Хреновый твой опыт... и идеи тупые... Возьми бензин и удали тот клей от скотча на раз-два...
    3,491
    Может, ему за рекламу платят?
    Уайт-спирит
    6,681
    Цитата Сообщение от Иван О. Посмотреть сообщение
    Уайт-спирит
    Поскольку идеи на уровне блондинок, пусть возьмёт бензин у них (им на АЗС льют топливо с запахом лаванды)...
    Интересная мысль...
    2,984
    Бензин "калоша", он же "нефрас", он же "БР2"
    глянец пластика корпуса кондиционера нарушит - ?
    Цена бензина и растворителя "Label off 50/200" - очень разная.
    2,984
    Уайт-спирит
    Глянец пластика меняется от уайт-спирита - ?
    2,984
    SSA, хорошо рассуждать, сидя в кресле с чашечкой кофе,
    с сигарой у компа, в офисе.
    Неужели у вас не ломался замок на боковухе корпуса внутрянки.
    Потом, как его не тули, он не держится. Только скотч может выручить.
    Во второй раз, руки грязные, клей от старого скотча остался грязный, надо вытереть, а он не вытирается - перекатывается с места на место и все.
    2,984
    Вообще то это открытие пришло от телемастеров,
    которые снимают стекло матрицы с помощью скотча (в руках трещит, как льдинка), а потом оттирают его аэрозолем Label off 50/200.
    Не знаю, забанят ли за ссылку на ролик по замене светодиодов в LCD TV.
    Где автор клеит на матрицу скотч, но не показывает,
    как его потом удаляет.
    Когда установили пластиковое окно, то на стекле осталось клеймо-скотч конторы, которая его установила. Я 2 часа стирал этот скотч, перекатывая его с места на место по стеклу.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Это проблемы хозяина данной техники, но никак не наши!!! И чистить, лично Я, не возьмусь ни за какие коврижки. Могу дать только рекомендации, не более..
    Нет
    2,984
    Нет
    Иван О., большое спасибо за подсказку.
    2,984
    А развалившийся в руках, при разборке, корпус ВБ кондиционера
    тоже рекомендациями скреплять?
    До разборки для ТО корпус был нормальный, после - развалился.
    Кто виноват?
    Ответ очевиден.
    Канцелярский прозрачный скотч - лучший вариант, устраивающий и клиента, и мастера.
    3,491
    с сигарой у компа, в офисе..
    В качестве компенсации предлагаю два альтернативных варианта:
    1. Использовать для склейки корпуса дихлорэтан.
    2. Использовать для склейки корпуса не прозрачный, а белый скотч.
    P.S. Не курю. Даже сигары.
    6,681
    Валяюсь под столом... скотч глянец не нарушает, а бензин нарушит...(не нарушит, если не мочить полчаса), если уж такой привередливый, возьми овчинку(можно фланель) и подполируй (уверяю, не понадобится сия процедура)... дело двух минут и без применения УШМ...
    2,984
    1 - Дихлорэтан, кажется, не берет современную упругую пластмассу.
    2 - Пробовал, иногда, белая изолента выручает.
    2,984
    Charli, спасибо за подсказку.
    Почему мне эта мысль с калошей не пришла в голову в течение 3 часов безуспешного перекатывания грязи - не знаю.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    А разве оный является её растворителем?
