Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Подскажите пожалуйста мощность испарителя.
    По умолчанию Подскажите пожалуйста мощность испарителя.
    Советский примерно 1.2 длинна, 35-40 высота. Шаг 6-7 мм IMG_20210227_134203.jpg
    Гоогл поиск по фотке выдал сумки из крокодила, какие то сетки и т. Д.
    И можно ли мощность на 404 перевести?
    25.04.2011
    492
    компрессор наверное ВС 800 стоял (стоит) 800Вт при(-15) кипения.
    Я так думаю.
    24,938
    они парой вроде шли... ты хочешь один знать?
    Я так думаю.
    а что за ёмкость? а то эту абракадабру на фото разве что ВСЭ 1250 на 22 фреоне может поддерживать НО по ушам заку будет звенеть конкретно.я бы выкинул всю эту дребедень, моноблок поставь и всё будет нормально
    Человек хочет камеру созревания сыра на статике. +10
    Размеры по рёбрам 128* *38*10 пластин 160 штук
    Есть мысль 2 пары на Сплите на 22м завести. Получится более чем с запасом
    Что за сплит?
    Что за сплит?
    Наружку от обычного сплита, либо 9 либо 12 с родной капиляркой.
    А вот по испарителю я не уверен в мощности. По виду ирсн10, с желтыми ребрами, но на 160 пластин с шагом 10 так ни одного и не нашел. Площадь 6 квадратов по идее, труба в один ряд по вертикали
    Может такое быть что к примеру ирсн 12 это два таких испарителя как мой?
    Насколько помню МВВ-4 комплектовались парой ИРСН-12.5, очень похожие только в два раза длиннее. Испарители быстро обрастали коростообразной шубой, потому машина комплектовалась РВ-1 и соленоидным клапаном для оттайки горячим газом.
    Нашел каталог 2005. Ирсн 13, 13 м2, мощность машины на 4х ирсн на 22 газу в номинала 3.5 кВт. По графику -12 кипения в камере 0. Дал ше по графику -5 кип, 4.7 4.8 примерно кВт, конденсация 40 в камере +8. Пересчитал по площади, если конечно это вообще можно делать, получилось мой испаритель 6 квадратов при -5 кипения выдаст 540 ватт +/-
    Добавлю:Удобно было укорачивать до нужного размера в случае монтажа в самодельные камеры, может тебе как раз такой "кусочек" попался.
    Это ты наверное уже современный ирсн нашел, вот его размеры на рис.
    У тебя ведь шаг примерно 7.6 мм. 1280/160=8, толщина ламели 0.4мм. Так?
    ИРСН-12.5- это совсем другое, там 6 трубок (3*2) и высота 450мм
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.02.2021 в 20:10.
    А теплопритоки камеры считал?
    Возможно на один испаритель приходиться 300...350 Вт при температурном напоре 10*К.
    30.10.2015
    1,264
    теперь мне подскажите
    испаритель от автомобиля. стоять тоже будет в автомобиле.
    обдуваться очень активно.
    фреон конечно 134, т испарения минус 8.
    компрессор Sanden SD7H15
    какая мощность кокой трв применить?
    или какую дюзу?
    24,938
    чем оттаивать будешь? вентом сдувать?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Статика сушит...
    Если конечно отвод конденсата делать.
    30.10.2015
    1,264
    2 минуты работает, 45 секунд оттаивает. 2 года так уже на другой печке. Все норм
    25.04.2011
    492
    Статика сушит...
    А не наоборот?
    30.10.2015
    1,264
    Да сушит наверно и то и другое))) иначе лед не образовывался бы.
    Тут наверное больше вопрос к интенсивности, при конвективном охлаждении процесс ,,уноса" паров воды с поверхности продукта гораздо медленнее чем при обдуве.
