Показано с 1 по 20 из 37
Тема: помогите ,,сваять,, холодильную систему
    10.06.2010
    12
    По умолчанию помогите ,,сваять,, холодильную систему
    Вот, сконстроировал холодильную витрину (слизал), помогите пожалуйста собрать холодильную систему.
    Планирую использовать компрессор СК-200, испаритель 190x350мм шаг между ребрами 7 мм
    -объем витрины 470 л.
    -толщина стенок 50 мм (полиуритан)
    -основание 80 мм
    -стеклопакет 25 мм
    корпус пластиковый (полистирол)
    P.S. слизал бы и холодильную систему, но витрина получилась немного больше чем оригинальная,
    первый прототип собрал и заправил по формулам , но что-то долго набирает холод , за 6 часов 12 градусов при окружающей среде +32, а хотелось бы 0....+8 при среде +15...+35 соответственно.
    24,938
    мало данных. хотя бы скажи от чего испаритель и конденсатор.
    10.06.2010
    12
    испаритель -нестандартная секция используемая в холодильных машинах в качестве конденсатора, одну секциию крою на 6 частей , вот и получаю 190x350 мм, конденсатор еще не выбрал, на первой витрине использовал какой-то холодильный агрегат без компрессора его размер 220x 280 мм с шагом 3 мм двухрядный, .
    24,938
    думаю ответа по уму ты не получишь. надо холодопроизводительность испарителя. берёшь количество трубок-площадь пластин-диаметр труб-объём и тд и тп.. короче садись за формулы)) а не хочешь можешь так чёнь прих@херачить на авось. может заработает))
    10.06.2010
    12
    вообщим есть объем 0.47 кубических метров , его надо охладить до выше сказаной температуры, ипользуется корпус такой-то, компрессор так-то, испаритель такой-то, нужно подобрать конденсатор, диаметр и длину капилярки , диаметр и длину соединяющих трубопроводов, а также количество фреона заправляемого по весам.
    10.06.2010
    12
    не , на авось нельзя так как планируется производство.
    внутренний диаметр трубок испарителя 12 мм их там 16 шт по 190 мм каждая (без калачей)+ 16 калачей диам.10 мм и длиной 90 мм+ 27 алюминиевых пластин размером 60x350 мм их толщина 0,3мм
    а по какой формуле определяется холодопроизводительность испарителя?
    Nicko, понравилось твоё произведение. Так на вид, я бы сунул две плачки побольше, а уберётся так и четыре, но поменьше на заднюю стенку. И места больше будет и вверху объем будет охлаждаться, два лоточка сливные предусмотреть только. Компрессор потянет. А если конденсатор статический поставишь, то редкая по надёжности будет конструкция. Жаль живёшь далече заказал бы такую.
    10.06.2010
    12
    раскажите пожалуйста о статическом конденсаторе..
    без обдува, от любого бытового холодильника, можно 2,3 - всё зависит от размера и какие плачущие испарители будут. сейчас много холодильников-витрин под напитки с плачками. есть бирюса, смоленск прикинуть их объём к своему и и сделать с поправками.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    плачки на заднюю стенку- не покатит, как тогда загрузку производить? витрина высокая, испаритель наверно вверху тулить придется, неплохо бы турбинку примастырить, для циркуляции,с концевиком на двери.
    почему ск? лучше асперу подобрать. ну и про оттайку не забыть.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Слизал у них, так и всё остальное хапанул бы, благо для этого нужно только дорогу перейти.
    так там загрузка через всю заднюю стенку или проставочку в середине? если через проставочку ,то очень даже покатит. если одна боковушка открывается, то тоже думаю площади испарителя на второй, ну и проставке по желанию. хватит. подумал - можно подходящий по размеру испаритель от бытовика разогнуть на плачку.
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    слизал у них, так и всё остальное хапанул бы, благо для этого нужно только дорогу перейти.
    а где полёт мысли, да может и надёжнее получится.
    проще надо, проще. нет детали - не сломается она. с плаксой: из автоматики только там-133. а ск всех аспер переживет, как и лукашенко всех европейских президентов.
    10.06.2010
    12
    да я бы хапнул, только объем витрины получился на 100 литров больше/ соответственно нужно холодильную систему изменить в пропорциях, а на сколько незнаю , мал опыт в этом... может подскажет кто?
    на первой витрине было что-то подобное к оригиналу (по системе), но витрина очень медленно набирает холод + обратка начинает обмерзать....
    10.06.2010
    12
    ск потому,что уже проверено годами, испаритель ставится в специальную шахту в основании он расположен под наклоном да-бы обеспечить сток талой воды...
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    А точнее, где шахта? Внизу?
    17.02.2009
    2,085
    ну что мужики, по сути темы если можно .....
    По сути - качни Островскую программу, и посчитай. Узнаешь какие мощности тебе нужны, от туда и "пляши".
    Сомневаюсь, тут скорее вопрос в цене. anton прав.
    ск 200 должно хватить, испаритель на 280-300 ватт считаем, кипение около -15 будет.
    10.06.2010
    12
    да, внизу
    http://www.ymka.biz/gallery/main.php?g2_page=4
    10.06.2010
    12
    спасибо за ссылочку, а насчет компрессора цена конечно играет свою роль
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    кина не будет. на полках температура не опустится, законы физики рулят в другую сторону, или в этом случае без турбины точно не обойтись.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:00
  3. Помогите идентифицировать холодильную установку
    от Денсон в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 00:33
  4. ПОМОГИТЕ РАСПОЗНАТЬ ХОЛОД. СИСТЕМУ
    от yzist в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:20
  5. помогите настроить холодильную установку
    от павелzpn в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 19:16
