Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Купил R12 а сейчас сомневаюсь что это он а не 406
    27.08.2020
    17
    По умолчанию Купил R12 а сейчас сомневаюсь что это он а не 406
    купил в тюмени в известной фирме 13.6 кг. привезли мне. не я покупал. баллон оказался по цвету от 134 б/у. а сверху напечатанная на принтере и приклеена на скотч надпись r12. звонил туда- сказали а чё ты хочешь, ведь это контробанда, так и должно быть.
    но ведь у них же баллоны по 1 кг r12 официально продаются на сайте. пока переливаю в киллограмовые и заправляю не жидкарем- вроде нормально катит.холодильников 5 заправил. но...
    терзают смутные сомнения что это 406. или и вправду это может быть любимый r12. ?
    а? развейте мои сомнения, успокойте душу. можно конечно плюнуть и жидким заправлять, но не совсем точно получится по весам и подставку какую то надо мудрить
    14,261
    У этих составов будут разные давления при одинаковой температуре.
    Купи у них килограммовый баллончик, оставь на ночь рядом в одном месте (чтобы была одна тепературв), и потом сравни давления на своем манометре. Но только манометры лучше класса точности 1,5% а не 0,37 кгс/см2....
    27.08.2020
    17
    Как то не хочется после 13.6 кг покупать еще и киллограмовый за 1500руб. Я это то израсходую наверное лет через 5
    6,681
    А с линейкой холодильщика что, дружбы не имеешь?
    27.08.2020
    17
    Ну у клиентов дома экспериментировать не комильфо. Заправил по весам и ушел. Ну выше показывает давление чем 134, ну и тем более чем 600. 0.7 bar примерно. Если бы с чем сравнить то другое дело. А так всё относительно без оригинала. Так я сомневаюсь что 406 сильное отличие покажет от 12, раз 406 позиционируется заменой 12му. Небольшое- покажет. А уж по линейке я точно не отличу.
    27.08.2020
    17
    Вопрос то простой- возможна сейчас продажа настоящего r12?
    6,681
    Я же тебе таблицу дал данфосячью, вот и сравни соответствия давлений R12 и R406 при разных температурах... в чём проблема-то? Или у тебя манометр велосипедный...
    14,261
    Ну у клиентов дома экспериментировать не комильфо. Заправил по весам и ушел. Ну выше показывает давление чем 134, ну и тем более чем 600. 0.7 bar примерно. Если бы с чем сравнить то другое дело. А так всё относительно без оригинала. Так я сомневаюсь что 406 сильное отличие покажет от 12, раз 406 позиционируется заменой 12му. Небольшое - покажет. А уж по линейке я точно не отличу.
    Ну это пока что ты предполагаешь, а реально столкнувшиеся с композициией R12+R22+R134a=15%+67%+15% несут конкретные убытки. Тут где-то есть тема про фальшивые хладагенты, почитай, как разворачивается ситуация примерно через 60% использования содержимого баллона 13,6. Холодильник в этом случае делается в три захода: делается (допустим) замена компрессора и заправка, через месяц повтор - фильтр забит грязно-зеленым порошком, делается перезаправка - через месяц вылетают клапана нового компрессора.
    Возмжна конечно, но только у очень ответственного поставщика.
    Ну мужик, ни таблицы, ни манометра нормального у тебя нет, если и с головой проблеме, зря занялся холодилкой.
    Берёшь чистый, с вакуумированный баллон, соединяешь с полным ( по газу) и ставишь в холодное место. Как только в баллоне появился жидкарь, убираешь шланги и ставишь баллоны вместе, чтоб приняли одинаковую температуры. Потом меряешь давление в обоих, одинаковые, значит повезло. Тут точноть монометра и термометра, не так важны.
    6,681
    Для него это высшая математика... думается... Не было у кумы заботы, купила кума порося...
    27.08.2020
    17
    4.45 бар показывает. Баллон 19 градусов. (норма 4.49 по программе, ну и по рисунку). У 406го при 19 градусах должно быть 3.92 бара. Время будет- еще попробую по описанному в 9 сообщении
    Если есть сомнения, то не затягивай, иначе расслоившийся газ придется выбросить или использовать не по назначению, да и загубленная техника не добавляет симпатий клиента и отпугивает потенциальных.
    Китайцы уже лет 10 так торгуют 12м газом в баллонах из под 134го. Если продали тебе 406, так радуйся. тебе повезло. Только где ты найдёшь такого китайца чтоб тебе сделал такой подарок. Обычно 12 слегка бодяженый. Работать будет. только норма заправки как правило +10-20%
    Если кому интересно, у меня есть баллон R12 (40 кг ) , сделано в СССР....
    хрень пишешь... если бы это был 406 и ты его заливал в газовой фазе, то холодос бы просто не работал.. и этого нельзя не заметить..
    Китайцы могли продать бадяженный фреон. так что если охлаждает уже хорошо. Радуйся.
    Из давней практики. Купил как то 12го по не дорогой цене. Заправил штук 5 холодильников разного калибра. испарители только мокрели. Пришлось купить другой баллон. Вытравить и заправлять по новой
    27.08.2020
    17
    Ну так я откудова знаю работал бы он или нет. У меня нет этого газа и я не знаю как он себя ведет
    Потому и спрашиваю как да чё
    8,467
    Самый лучший вариант..))
    Да, сейчас с фрионами хрень творится. все надо проверять)))
    14.12.2016
    66
    За год попадались 2-3 холодильника на 12м фреоне и то состояние у них удручающее и особого смысла ремонтировать не было. У нас в городе многие мастера просто отказываются от ремонта подобных динозавров. Помню был один - низ вообще сгнил. Компрессор висел на одних трубках, а сука работал! Хотя был как-то медицинский холодильник довольно таки свежий и на 12м!!!
  1. Что за припой я купил?
    от 144Дима в разделе Расходные материалы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 21:53
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 08:02
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 06:30
  4. Фильтра Италия какая сейчас цена
    от Альдо в разделе Расходные материалы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:09
