Подскажите кто разбирается.
Напольный кондиционер vestfrost vcm-10b, проработал 4 года, в конце первого года была утечка, её устранили, заправили, и до вчера кондей работал относительно нормально, но вчера началась дичь, при включении охлаждения кондиционер начинал рычать-гудеть-издавать посторонние звуки, как будто умерли подшипники что ли, но при этом исправно холодит. Сегодня разобрал что бы посмотреть, обнаружил что на дне корпуса, там где находится поддон для сбора конденсата, под конденсатором, установлен двигатель PLD61-20, честно не смог разглядеть что к нему подсоединено, т.к. всё так собрано что что бы разобрать, нужно распаивать трубки, собственно попробовал его отключить и все посторонние звуки полностью пропали, и кондиционер стал работать настолько тихо, что даже не слышно компрессор, только шум от потока воздуха, и как кипит фреон, ну и по ощущениям как будто стал лучше холодить.
Собственно, может кто знает зачем PLD61-20 вообще там нужен, т.к. в той зоне только конденсатор и поддон. Само собой он неисправен, но в нашем маленьком городе его никто не сможет заменить.
PLD61-20 подключается к плате TLC-DL-YD(M)-ZBV1.0PCB, на контакте куда подключается плюсовой провод написано "HEATLONIZER" (что это непонятно).
Нашел эту схему .Она без вашего мотора с низу
