Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    По умолчанию Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    Добрый
    Не включается no frost, испаритель и задняя стенка во льду второй раз через 3-4 дня.
    Что успел проверить:
    - вентилятор морозилки, работает;
    - тен прозванивается но не смог измерить сопротивление, мультиметр сдох;
    - термопредохранитель на испарителе прозванивается при комнатной температуре;
    - плата чистая кондеры не "вздутые".
    Подскажите куда дальше копать!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Форум не имеет задачи обучения всех желающих мастерству ремонта холодильников!
    Особенно тех, которые Правила игнорируют.
    Нужен холодильник - пожалуйста!
    Пиши, звони.
    А дальше копать в сторону мастерской
    По умолчанию Обновление
    Цитата Сообщение от Максим125 Посмотреть сообщение
    Добрый
    Обновление:
    1. Измерил сопротивление ТЕНа 200 Ом
    2. Датчики defrost 3.1 кОм, freezer 3.2 кОм, refregerator 3.7 кОм в пределах ... 20С - 3.3кОм 30С - 2.1кОм
    Остаться плата, хотя она и "чистая" реле, конденсаторы, могут со временем умереть, вот только как проверить?
    И может что то с вентиляторам, он крутиться, но как его 100% проверить?
    Заранее спасибо всем за подсказку !!!
    Кажется нашел проблему ...
    Включил и через 24 часов померил датчики:
    defrost 6.2 кОм, freezer 12.2 кОм, refregerator 6.3 кОм - +7 С ???, -6.5 С, +6.5 С
    defrost 7C как то слишком, с учётом что он стоит на испарителе ....
    видимо он и не дает работать no frost, почти сразу после включения Тена он выдает больше +11 и система выключает тен, поэтому и нет нормальной разморозки.
    Что думаете ?
    Подскажите где купить новый датчик ?
  1. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    от Максим125 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 00:26
  2. Whirlpool ARC 4190\2\IX
    от AlexNek в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 08:38
  3. whirlpool arc 4190, перестала работать ХК
    от Павлик82 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:17
  4. Whirlpool ARC 4190/2IX
    от grudanov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 06:50
  5. WHIRLPOOL ARC 4190/2IX глюки электроники
    от holl в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 17:00
