Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    2,984
    По умолчанию Индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    В России создан миниатюрный индукционный нагреватель - Микроша 2000.
    Есть ролик на эту тему.
    Удасться ли этим нагревателем разогреть медную трубу диаметром 10 - 20 мм,
    получить Т=+800С, выполнить пайку твердым припоем без огневых работ - ?
    Пайку раздутого калача на водяном калорифере теперь легко выполнить,
    без демонтажа теплообменника.
    индуктор из меди
    2,984
    индуктор из меди
    Гайка 17 мм светится белым светом => T=+900C.
    См. видео ролик.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    И оставить нагреватель на нем
    Те что позволяют выполнить пайку трубы или калача выглядят совсем по другому, да и мощность имеют в разы большую.
    2,984
    Индуктор - многожильный провод.
    Другие нагреватели более мощные, вес от 15 кг до 40 кг, с водяным охлаждением.
    02.05.2011
    1,310
    1. Данный нагреватель работает ТОЛЬКО с магнитными материалами.
    2. Для пайки фитингов или ремонта труб нужен индуктор U-образной формы, такая форма требует гораздо большей мощности генератора.
    2,984
    Спасибо за ответ.
    и частоты на которых работает "грелка" гораааздо выше
    02.05.2011
    1,310
    Может начаться переливание из одного решета в другое на много-много страниц.
    Если-бы ТС владел знанием предмета эта тема не появилась-бы.
    не все знают об индукционных нагревателях , некоторые их из сварочников импульсных делают .
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Т.е. медно-алюминиевый стык разогреть и спаять не удастся? Имея на конце медь, дальше можно подпаяться (горелкой) медным продолжением.
    02.05.2011
    1,310
    Не удастся. Медь и алюминий - немагнитные металлы, для их разогрева нужны мощности на порядок выше, да и частота излучения также выше.
    Стоимость таких установок в Китае начиналась год назад с 8 килобаксов.
    30.10.2015
    1,264
    еще бы написали - из российских деталей))))
    2,984
    На такой трубе, с малиновым свечением, припой уже потечет.
    Проверено - меднофосфорный припой и серебряный к магниту притягиваются.
    Значит, сам припой разогреется лучше, чем медь - меньше будет площадь теплового удара по трубе.
    Получится эффект ватрушки с повидлом в печи СВЧ:
    - повидло в ватрушке T=+80C,
    - сдоба в ватрушке Т=+40С.
    При желании, мощность паяльника можно слегка раскачать, запитать от сети, добавить доп. АКБ. F=20 КГц, это же знаменитая ультразвуковая стиралка "Ретона" - носки стирать и котов, собак распугивать.
    Осталось пьезо элемент добавить по-больше.
    Может быть, я ошибаюсь, но под этот проект можно приспособить печку индукционную.
    Модернизированная печка будет гораздо дешевле.
    2,984
    Обнаружен еще один электронагреватель для пайки мягким припоем -
    электрощипцы REMS Hot Dog 2.
    По заявленной температуре нагревателя T=+800C, достаточно и для твердого припоя.
    Но по цвету трубы T<+400С.
    3,491
    Я уж лучше, по старинке, традиционным способом...
    Пропан + кислород. Ноу проблем.
    для меди нужни частоты 660 КГц и выше
    сказошник, это значит сплав грязный с примесью железа .
    2,984
    Проверил неодимовым магнитом 3 кусочка от припоя, которым паяем горелкой,
    все они слабо притягиваются, конечно, слабее, чем стальной гвоздь.
    на серебрянной цепочке проверяй
    6,681
    К ферромагнетикам относятся железо, никель и кобальт, а также их сплавы. Они и магнитятся... Ничего нового... "Материаловедение" -есть такая наука...
    P/S. А теперь фокус (это не замедленная съёмка )... Почему такое происходит?
  1. RL28DBSW и нагреватель
    от end в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 21:05
  2. Нужен нагреватель на LG GR-389
    от serega в разделе LG
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 16:14
  3. LG GR-S462 QVC ищу Керамический нагреватель
    от euro в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:49
  4. нагреватель поддона
    от Охотник в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 12:40
  5. Нагреватель поддона
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 11:33
